Van egy készülékem aminek a sorkimenője behalt.
Ezzel az a gond hogy nem tudom beazonosítani a sorkimenőt mert csak számok vannak rajta.Ennek a tévének a gyártója SONY.Maga a tévé az SONY TINITRON a Model:KV21T1K. Kaptam egy tippet de az sajna nem jó.A tipp HR7364 más a lábkiosztás és a több a kimenet.
Ami számok szerepelnek az eredeti trafón az a következő:07B06P036
859895201
Ezek a számok szerepelnek rajta ebben az elhelyezésben.
Ha valaki tudna választ adni azt megköszönném!
A szerviz könyve meg van de abban sem szerepel csak annyi a T802 pozicioban hogy FBT aztán semmi!
Ha valaki tudja a megfejtést és elmondaná azt nagyon megköszönném.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri
sziasztok
Sony 40ex650 -be tenném bele a 32ex650 lapot.
Induláskor néha megjelenik a sony felirat, de általában a zöld és a sárga led együtt villog a végtelenségig, vagy a piros mellett a sárga.
MIvel a sony felirat megjelenik, így tuti jó az lcd..
de nem indul..
A 32esből áttettem a tápot. Akkor sem.
viszont a a 32-esből a tcont átteszem a 40-es kijelző helyett, akkor indul elsőre, s hibátlan..
vagyis az a baja, hogy nem a 32 -es tcont találja..
A 32-esbe visszatéve, elindítva mondom átírom akkor 40-esre, de nem engedi..
Mit tudok ezzel kezdeni??? A 2 lap ugyan az...
természetesen ilyen hiba az sm-ben fel sincs tüntetve.. Cserélgettem egyesével a cuccokat, mire rájöttem mit hiányol..
L
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Ennek a tv-nek 5-öt villan a készenléti ledje, és nem reagál a távirányítóra, amúgy kép hang van.
