Üdvözletem! Segitséget szeretnék kérni töletek :Adott a cimben szereplö tv amely "normálisan" müködik egyébként ,leszámitva azt a kis "aproságot" hogy a megjelenö kép vizszintes mérete kissebb mint a képernyö teljes vizszintes mérete.A lilearitás is normálisnak tünik szemre. függölegesen és vizszintesen is ,nincsenek visszatürödések vagy viszafutási csikok . csak 10-10cm hiányzik a vizszintes képméretböl mindkét oldalon . A kép függöleges szélei nem egyenesek hanem a képernyö közepén befele domborodnak jobrol és balrol is , a kép sarkai pedig kifele "kacsintgatnak" alul és felül is , akárcsak a párna csücske .Sajnos nem találtam sem itt sem máshelyen rajzot hozzá ,és igy nem mertem jobban belemélyednia dologba.A tulaj türelmes és reménykedik ,,,,Ha bárki tudna valami rajzot vagy bármi segitsÉget nagyon jo lenne.Elég nagy behemot tetevizio 77 cm képcsö átloval . Sulyra sem egy embernek valo cipelni ugyhogy elég körülményes a szállitása is :-) Elöre is köszönöm mindenkinek az esetleges segitséget tanácsot tisztelettel várom válaszaitokat üdv Demeter!
I have just bought a Sony PVM-14M4A broadcast monitor and it works great except it wont do NTSC at 50Hz, it just shows a monochrome image. I have not tried PAL60 yet but that will probably have the same problem.
Can I override the automatic colour system setting somehow?
A fent említett tv képe kb 3-4 másodpercenként szabályosan előjön,elsötétül,előjön ,elsötétül.Köszi!!!!!!!
Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
