ennek a tv-nek keresném a rajzát,legalább a táp részét.
Törött táp panellal került ide,javitva, de kikapcsolás után 1-2 órával elmegy a készenlét, piros led kialszik.kihuzom, majd fél óra mulva bedugom megint megy.max fényerön is kikapcsol.Átkondiztam a tápot, de maradt a hiba. rajzom nincs sajnos.egy kapcsi rajznak nagyon örülnék.
elöre is kösz.
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
Sziasztok!!
SONY BE-3D Service menübe belépés kellene nekem,ha valaki nagy hirtelen tudná...RM 932 es távom van hozzá,éppenséggel,ez nem az eredetije,de visz nagyjából mindent,csak az autómata hangolást nem tudom ez az egy amit nem visz..Ez lehet azért,mert nem hozzá való esetlegesen??
De a függőlegesen kéne kicsit huznom felfelé ezér kéne a service menübelépése!!
Üdv:Sparco
Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés.
Előre is köszönöm.
Károly
A készülék megjavítva!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Szaisztok,
van itt nálam egy ilyen tárgyban nevezett Sony. Rossz benne az egyik tranyó (Q6803). Mivel rohadt drága, gondolkodom a helyettesítésén. Ami nagyon hasonló az a 2SC5696. Elmegy helyette? Valamint mi az oka annak hogy ez elpusztul? Táp rendben, kondikat átnézem.
Köszi.
Tamás
