Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
Sony KDL-40W4500 TV-hez keresek Service Manualt.
Előre is köszönök minden segítséget!
Eme LCD projektoros tv lámpameghajtóján bekapcsoláskor átüt a szikraköz.Kattog a relé, majd kis szünet után újra kezdi. Lámpa hibára gondolok, de nem vagyok biztos benne.Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönettel: Vasmacska
A fent említett tv került hozzám javításra azzal a gonddal, hogy zöld a kép! Bekapcsoláskor standby világított, viszont nem lehetett bekapcsolni. A tápban az összes rossz elkot kicseréltem, utána indult a tv viszont a kép össze van ugorva ( a jobb illetve bal szélén 10 cm-s sávban ), és zöld a kép! Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a probléma?? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
