Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
A tv előéletéről nem tudok semmit, sajátnak vettem, nem kapcsolt be "a bekapcsoló gomb volt kontaktos" örül, beüzemel , de fura a kép.
Szétszedés után a copfon volt egy szakadás, amit vezető tintával javítottam, nem változott semmi , tovább nézve a t-con on nanyon melegszik a as15-u.
Lehet e a t-con a hibás vagy kuka a kijelző?
Hello.
Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el?
A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva...
A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket?
Köszi,
Karcsi
Sziasztok!!
SONY BE-3D Service menübe belépés kellene nekem,ha valaki nagy hirtelen tudná...RM 932 es távom van hozzá,éppenséggel,ez nem az eredetije,de visz nagyjából mindent,csak az autómata hangolást nem tudom ez az egy amit nem visz..Ez lehet azért,mert nem hozzá való esetlegesen??
De a függőlegesen kéne kicsit huznom felfelé ezér kéne a service menübelépése!!
Üdv:Sparco
