Családi VHS digitalizáláshoz többek tanácsára vettünk egy állítólag alig használt 6 fejes sony-t, aztán nincs is vele nagy baj némi fejpucolás után, egy két szalagnál ugrik néha néha a függőleges szinkron, van amit szépen lejátszik de csak fekete-fehérben, van amit meg hibátlanul lenyom. Van otthon egy szintén hat fejes samsung valami, ez meg alul csikozza a képet, mintha a szalagpálya nem volna rendben. Kínomban előszedtem a régi Fishereket, ott meg szíj és idlerproblémák vannak. Úgyhogy egyenlőre van négy videom amit nem tudok használni amire megvettem. Mindenfél tanácsot megköszönök, nekem ez a vhs technológia mindig is bonyolult volt.
üdv
András
Update: Sajnos a videomagnó német piacra készült, így csak a PAL rendszerű felvételeket ismeri. A házi vhs kamerák szerencsére PAL-ban rögzítettek, így amire kell arra jó lesz a magnó (digitalizálni). Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Van egy SONY SLV-736EE Tipusu videómagnom ami egyik napról a másikra nem kapcsolt be.
Megvizsgálva a tápegységet sajnos semilyen feszültséget nem ad ki kiszereltem a videóból és egy kis fémdobozba szerelve a táp külön van tipusa HS-528SF ha valakinek lenne ilyen tápja bontva vagy roszvideója amiben ilyen van és müködik érdekelne sajna rajzot nem találtam hozzá ha esetleg valaki tudna segiteni ebben illetve mit nézzek meg benne ledeket kötöttem a kimenetekre +13 voltnál a led villog a 6 voltnál semmit nem csinál és a -13 voltnál is villog a led amikor feszültség alá helyezem .
Ha valaki tud segitsen előre is köszönöm..
A fenti Hi8-as video mechanikája pörgetésnél zörög és meg is áll. Kiderítettem, hogy a bal csévélő orsó fogaskerék része el van repedve ezért összeakad a hajtó fogaskerékkel. Kérdésem, hogy honnan lehetne ilyet beszerezni, vagy hogyan lehetne javítani? Az a baj, hogy a műanyag kiszáradt és összezsugorodott. A belső fém rész szétfeszítette. Összehúzni nem lehet a fogakat.
Hozzájutottam EGY SONY SLV-282EE tipusu vídeóhoz de nincs távvezérlője.
A tanítható távval csak az alapvető funkciók futnak.
Hol lehet beszerezni az eredeti tipust vagy a "kompatibilis" változatot?
Űdv.József
