Helló!
Ez egy cimbim telefonja ezért jó lenne megcsinálnom. A csatija teljesen jónak látszik, belül pedig le van vmi trutyival öntve. Megtisztítottam üvegecsettel kívülről és akkor egyszer fel is töltött, de azóta újra nem veszi a töltést. Hardveres vagy szoftveres hiba?
Üdv.: Ízirájder
Rögtön a tárgyra térek.Hogyan lehet a Sonyericson K610í telóból kikapcsolni az átirányításokat.Tudom hogy elég nevetségesen hangzik de nekem nem megy.Illetve megtaláltam a beállításoknál ,ki is kapcsolom de mikor vissza ellenőrzöm a hangposta szám mindig megjelenik és a "Bekapcsolva" felirat.Konkrétan a "Hívás átirányítás ha nem elérhető" és a "Hívás átirányítás ha nincs válasz" opciókról van szó.Próbáltam már a GSM kódokkal is, kiírja hogy kikapcsolva aztán mégse.Az ismerőseim nem mernek hívni mert a 5.- 6. csengetés után átkapcsolja őket hangpostára.
Van valakinek valami ötlete?
Kösz Belfi!
Segítséget kérnék a készülék javításával kapcsolatban. Egyik lcd kijelzője sem mutat semmilyen képet. Csak világít. Az lcd átvezető kábel ki lett cserélve. Mi lehet a gond.
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
