keres Service Manual vagy kapcsolási rajz
vagy más eszköz
köszönöm
Adott ez az mp3 lejátszó.
A meghibásodását valószínűleg az okozta, hogy benn hagyták az elemet és az szétfolyt benne.
A készülék szétszerelésekor 2 hiányzó alkatrész tűnt fel amit meg is találtam. Két tantál kondenzátor a jelzésük AS. Sajnos nem bírom lemérni őket mivel az oxidáció teljesen szétmarta a kivezetéseiket. Próbáltam helyettesíteni (a legjobb amit egy másik lejátszó lapján találtam egy AA jelzésű volt de az se tökéletes) a kondenzátorokat de akár mennyiszer próbáltam helyettesíteni a készülék a (gondolom) nem megegyező érték végett a gombok funkcióját összekeverte. Mégpedig a következő képen: ha hangosítottam rendben volt de ha egy kicsit is halkítottam utána elkezdte visszafelé hajtani a zeneszámot.
Az mp3 szoftvere 100% rendben van. Tehát csak hardwer hiba lehet.
Hogyan lehetne megtudni milyen értékű az AS jelzésű Tantál mert én keresgéltem, de erre a jelzésre nem találtam rá.
Ebben kérném segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Üvd! Dániel
Volna itt a fent említett autórádió ami a nagyszüleimé.
Olyan gondja volna amit nem tudom mitől van, hogy hol szól a rádió hol nem.
Ha nem szól akkor egyszerűen nem fog semmit.
Olyan mintha az autóantennával volna gondd, de nem azzal van.
Valami nem stimmel az autórádión az antennarésznél szerintem.
Az volna a kérdésem hogy mi lehet ez, vagy hol tudok elindulni a probléma felkutatásában??
Előre is köszi a segítséget.
Üdv, Zoli
Ennek a rádiónak a CD része jó, de a rádió nem mindig szól. Olyan mintha némitana, hiába teszem monoba akkor is szaggatottan szól. Nem tudom hogy az okozhatja-e az hogy nem tudom levenni a REG kijelzést, vagy a Tunerja rossz, lehet javítani, vagy újat kellene bele szerezni?
