Tisztelt Fórumtársak!
A Sony ST-S120 tunerem monóban szól,de nincs sztereó jel.Automata hangoláskor,nem áll meg,annak ellenére,hogy a jelszint kijelző maximális jelet mutat. Fórumokat kutatva,azok tanácsát követve,kicseréltem a következő kondenzátorokat(rajzon piros pamaccsal jelölve)
C23=47uF 50v,C24=3.3uF 63V,C28=1uF 50V,C30=1uF 50V,C31=0.47uF 50V,C32=0.1uF 50V,C37=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C41=4.7uF 50V,C43=220uF 16V,C51=47uF 50V.
Így sincs sztereó jel. Egy lengyel oldalon azt írta valaki,hogy a LA1851N-ben a sztereódekóder rész tönkrement cserélni kell.Kicseréltem,mégse lett jó..Az IC-én a feszültségek rendben vannak.Az LC7218-as IC-nek kellene leállítani a VCO-t,de nem teszi.A két tranzisztoron(Q23,24) még nem ellenőriztem a jelet,arra gyanakszom talán azok,vagy a LC7218-as IC környékén kell keresni a problémát? Ha az a hiba,akkor lesz sztereó jel is? Előre is köszönöm a tanácsotokat,javaslatotokat!
Üdvözlettel: Feri
Üdvözlök mindenkit!
Javításra kaptam egy Akai AA-1020 erősítőt. Új gazdája van, aki nemigen használta, és nem tud semmit az előéletéről. Zárlatos volt az egyik végtranzisztor, a biztosítékon még a patkolás is elolvadt. Ezeket rendbe téve az erősítő megszólalt, van hangerő, nem torzít.
Viszont minden bekapcsoláskor egy másodpercre, lecsengő jelleggel, jó nagy amplitúdóval meglibegteti a hangszórókat, illetve már közepes hangerőn, a mély poti középállásánál meg-meglibbennek a hangszórók, majd a hangerőt vagy a basszus emelve ez a jelenség átmegy egy két-három hertzes folyamatos, teljes amplitúdós gerjedésbe, melyre ráül a zene. Ez már a tápot is rendesen leszívja.
Kezdetnek kicseréltem a gyengécskének tűnő táp puffert, ez nem javított számottevőn a helyzeten, majd az egyik végfokon megpróbáltam csökkenteni a visszacsatolást R19 és R20 értékének megduplázásával. A gerjedés megmaradt, viszont a megpiszkált oldalon nagyjából megduplázódott a frekvenciája.
A service manual:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=akai%201020&kategoria=&kat2=schematics
Sajnos a továbbiakban tanácstalan vagyok, mert még nem volt szerencsém ilyen jelenséghez. Előre is köszönök minden ötletet, gondolatot!
Merre, hol, honnan tudnék ilyen nyomogombokat szerezni? Led is van benne am! Meretei: 3,2x6,3x2,5mm
Koszi!
Udv!
Imre
Sziasztok Mesterek!
3db 5x 2,9 mm ledes 6 lábú smd mikrokapcsolót keresek, ez egy Sony cdx-s2200 autós cd-ben van./előlap/
Vagy előlap is érdekel.
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek bontásból működőképes? Mert akkor vevő lennék rá.
A boltban rendelés alatt/HQ/.Hogy mikor lesz?
Üdv: Proci
:help:
