Sziasztok! Egy Sony HCD-RXD-9 HI-FI-vel szenvedek. Valamikor télen cseréltem STK-t benne, ami most májusban ismét elszállt (legalábbis az egyik fele.) Megrendeltem, kicseréltem, remekül működött, ráadásul én 4ohmos hangfallal próbáltam. Hazavitték,és már másnap szóltak, hogy az első bekapcsoláskor megint "protect". Persze, megint az STK, és mindkét fele. Megint megrendeltem, de mielőtt kicseréltem volna, betettem az előzőt, és az (az egyik fele) most is remekül működik. Bekértem a hangfalakat is, azok hibátlanok, a vezetékek is sértetlenek. Ami gyanús, és nem világos, a következő: A SM-ban a rajzon az szerepel, hogy a HV+ és - az +-50V, az LV+ és - pedig +-29V. A készülékben mindkét esetben +-50V-okat mérek. A +-29V ok egy graetz-ről, és a két elkóról jönnek, semmi más nincs a körben egészen az IC-ig. Ami szintén gyanús, az, hogy a HV tápokon két 71V-os elkó van (ez rendben is volna), de az LV tápokon 50V-os elkók vannak. Tudomásom szerint, ha ott is 50V-nak kellene lennie, akkor az elkóknak is nagyobb feszültségűeknek kellene lennie, kissé többnek, mint a mérhető, névleges feszültségnek. Az elkók jók! Tudja valaki, hogy mit kellene mérnem? Vagy mit nem vettem figyelembe? Arra még gondolni sem merek, hogy az IC-k hibásak, hiszen "bemérve, kipróbálva" adták el (:)) Köszönettel: Attila
Sziasztok. Belebotlottam ebbe a tobbcsatornas erositobe, ami nem akar bekapcsolni. Vegigolvastam "petervis" irasat a neten es bar ugy irja, hogy az en modellemre is ervenyes, valojaban semmi koze hozza. Tehat a st-by panel: 2 kulonallo aramkor van rajta, egyik a st-by aramkor amit a st-by trafo taplal, a masik amit a fotrafo taplal. A st-by aramkor kimeneten megvan a 11v, ez atmegy a digi panelra, ott megtaplal egy 3,3v-os stabkockat, onnan a 3,3v atmegy az elolapi panelra ahol csak az infravevot taplalja. A proci egy 5v-os agbol kapja a tapot, visszafele haladva eljutottam a st-by panelra, de a masik aramkorbe, amely a fotraforol jon taplalva. Ertelemszeruen a proci laban nincs tapfesz. Hogy kapcsol ez be?
Sziasztok. Van egy Sony XOD70 nevre hallgato hi-fi tornyom, es bar taviranyithato, nincs hozza taviranyitom. A taviranyito tipusa RML510, de nem talalok sehol elfogadhato aron. Talaltam viszont tobb mas tipust, amelyek nagyon hasonloan neznek ki, csak nincs tapasztalatom az audio szerkentyuk teren, menyire kompatibilisek a kulombozo tipusok. Ha valaki jartas ebben a temaban, kerem segitsen. A kiszemelt taviranyito tipusa RMS271.
A fenti készülék azt produkálja, hogy ha CD-re kapcsoljuk, a lézeregységet a lemez közepe helyett kitolja a lemez szélére, és ott keres fókuszt, persze, hiába. A BA6898 már cserélve, a hiba uaz. Az IC 701 16-os lábán (SL out) ilyenkor a 2,5V helyett 4,5V van. Amíg a tálcát kinyitjuk, betoljuk, a rendes 2,5V mérhető, ahogy a tálca a helyén van, felugrik 4,5v-ra, ennélfogva a BA 2. lábán is 4,5V mérhető, az 1-en kb.1,5V, vagyis még tolná kifelé a lézeregységet, a SL motor állandóan forogna.
Megköszönném a segítséget.
Üdvözlettel
