Tisztelt Tanyalakók!
Elakadtam egy Sony STR DE235 5.1 erősítő javításában.
Azzal a problémával került hozzám hogy nem működik csak 1 kimenet. A többi is működik csak nagyobb hangerőnél torzít.
Szétszedtem átnéztem a panel hátoldalát forrasztási hibát kerestem és egyéb mérések végeztem.
Összeraktam és bekapcsolt, 2 relé kattant. Kijelzőn a következő szöveg látható: RIKUSZ kb 5-6mp és PROTECT.. (Elvileg szétszedés előtt teljesen tökéletesen bekapcsolt PROTECT felírat nélkül. Annyi történt a szétszedés során hogy a tranzisztorokat meglazítottam és vissza.)
Kicseréltem a tranzisztorokat MP1620,MN2488 és 1db feszültségstabilizátort 7812 . (A feszültségstabilizátornak a forrasztásai meg volt repedve.)
A feszültségstabilizátor amelyiken hűtőborda is van (képet csatoltam) annyira melegedett PROTECT módban is hogy újjal nem lehet megfogni.
Rákötöttem egy hangszórót azonnal el is durrant.
Továbbra is a kijelzőn.. RIKUSZ és kb 5-6mp és Protect
Műszerezettségem jelenleg egy DMM van. (Maxwell MX-25-201)
Mérések:
DMM-el.
1. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 494-et mutat a műszer.
2. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 498
3. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 497
4. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 502
5. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 498
6. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499
7. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 501
8. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499
A C kivetés és a hűtőborda között nincs zárlat. Szigetelés teljesen megfelelő. (csillám+ szilikonpaszta.)
Biztosítékokat nem verte ki.
78M12-nek a bemeneti feszültségét kb. 7.8V-nak mértem. (Kicseréltem teljesen újra bemeneti feszültség továbbra sem változott.)
79M12 Visszaforrasztva. (teljesen rendben.)
UPC2581 Forrasztás meg volt repedve. (ónszippantóval felszippantottam a régi ónt és újraforrasztottam.)
TR(végfokozat 8db) 1. láb 38.2V (MN24888,MP1620)
R716 ("3 lábú ellenállás")
1 láb 5,6V
2.láb 5,6V
3.láb 5,6V
R666 ("3 lábú ellenállás")
1. láb 2,9V
2. láb 2,9V
3. láb 2,9V
R766 ("3 lábú ellenállás")
1. láb 5,6V
2. láb 5,6V
3. láb 5,6V
R616 ("3 lábú ellenállás")
1.láb 3.2V
2.láb 3.2V
3.láb 3.2V
IC 801
(7812)
1.láb(in): 19V
GND (-)
3.láb(out): 17.8V
Q770 (2SA988)
1. (B) láb 5.6V
2. (C) láb -38.4V
3. (E) láb 5.6V
Q620 (2SA988)
1. (B) láb 3.2V
2. (C) láb -38V
3. (E) láb 3.2V
Q670 (2SA988)
1.láb (B) 2.9V
2.láb (C) -38.1V
3.láb (E) 2.9v
Q701 (2SA1115)
1. (E) láb 5.6
2. (C) láb 38.2v
3. (B) láb 5.6
Q652 (2SC3623)
1.láb(E) 38.3V
2.láb (C)37.9V
3.láb (B) 38.3V
Q752, Q662 (2SC3623)
1.láb (E)38.2
2.láb (C)37.8
3.láb (B) 38.2
Puffer kondikon 38V mérhető.
Kezdő vagyok a javítás téren.
Segítségetekre lenne szükségem!
Válaszokat tippeket előre is köszönöm!
Csatoltam egy képet hogy melyik alkatrészeket kellene helyettesíteni, sajnos az eredeti nem beszerezhető. (utolsó kép)
Üdv:Csady
Sziasztok, nem tudom, vannak-e még hagyományos audio cd lejátszót javító szakemberek itt a fórumon, én mindenesetre úgy látom, hogy manapság reneszánszukat élik a 80-as években gyártott CD audio lejátszók. (nyilván nem véletlenül)
Ha igen, akkor szeretnék feltenni egy kérdést. Napokban jutottam hozzá egy SONY CDP-750 lejátszóhoz (a TDA1541 DAC miatt vettem meg)
Sajnos ütődésre nagyon érzékeny, egy enyhe kis koccintásra már 10-20 másodperceket ugrik. Szkóppal megnézve a szemábra jelet, egész jónak tűnik. (1 Vp-p)
Bár beszereztem egy új KSS-210A fejet, de ezek szerint nem a lézerteljesítmény csökkent le.
Mi lehet szerintetek a hiba?
(KSS-150a fej, és CXA1081 RF AMP ic-vel)
Köszi előre is!
Üdv Mindenkinek!
Kaptam két Sony mini HIFIT. Az egyik Sony CMT-ED1A, annyi hibával, hogy a CD lejátszás közben akadozik, újraindul. Ehhez keresek esetleg feleslegessé vált remote controllert.
A másik Sony PMC-R30L, ennél minden rendben működik, csak a kijelzőnek nincs háttérvilágítása. Megbontás előtt kérnék szépen tanácsokat a szereléssel kapcsolatban. Előre is köszönettel : multifilter
Segítséget szeretnék kérni a címben említett Sony STR-DE485E házimozi erősítő javításához!
Egyik haveré a készülék, és leginkább a digitális bemenetet használta eddig rajta. Azt mondta, hogy amikor épp 5.1-es jelet küldött rá elhallgatott pár csatorna. Először még helyreállt kis időre, aztán már egyáltalán nem szólt az analóg bemeneteken sem. Fejhallgató kimenet is teljesen néma. A kijelzőn semmilyen hibát nem mutat.
Először a bemenetválasztó IC-re gondoltam, ami a fő panel alján van, mert korábban találkoztam már olyannal, viszont annak a tápja okés, nem is melegszik, szóval ezt a lehetőséget egyelőre jegeltem. Persze ettől még lehet hibás...
2 problémát találtam benne eddig:
- az egyik, hogy a tuner tápja teljesen elszállt! +27V-ott kapna az első stab. IC, ami 10V-ra szabályozná ezt le, majd jönne a következő, ami 3,3V-ra. Erre a 2 feszültségre van szüksége a tunernek. A gond ott van, hogy az a 27V valamiért 40V-on áll, a 2 stab. IC-t kilőtte. Hidegek, és minden lábukon ez a 40 V jelenik meg. Gondolom a tunernek vége, de ez végül is nem olyan nagy gond, csak gondoltam leírom ezt is, hátha van valami köze a nagyobbik problémához.
- a másik, hogy a végfokokat hajtó előerősítők pár perc alatt megfoghatatlan hőmérsékletre melegednek, de mind a három! 2db NEC PC2581V típusú van benne és egy STK350-230 típusú. Érdekes lenne, ha egyszerre lenne hibás mind. A fő tápfeszültség mondjuk megvan, 48,5V mindkét oldal (pozitív és negatív is), de a service manual 53V-ot, tehát itt is lesz valami gubanc, feltételezem, az előbbi IC-k nem a semmiért melegszenek. Ami plusz érdekes, hogy a NEC IC-k lábain a service manualban megadott értékeket mértem.
A végfok tranzisztorokat mértem, nem zárlatosak, a köztük lévő 2x0,22 Ohm-os ellenállások értékei megfelelők.
Jelenleg itt tartok. Amit majd megnézek, hogy leválasztom a 3 végfok-meghajtó tápját, hogy úgy felmegy-e 53V-ra a tápfeszültség!? De tényleg fura, hogy mind a három annyira melegszik, kétlem, hogy normális lenne.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok :R
