A tárgybeli hifi áramalá helyezése után ry902 relét meghuzza és elejti , igy produkálja nekem ezt a villogó bekapcsoló gomb hibát.
Kérdésem az lenne hogy mi tiltja le mit ellenöriz igy induláskor (végfokok jónak mértem ki őket)
elöre is köszönöm segitségeteket
misi
Want to share:
Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend.
Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies.
When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps.
Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another.
What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore.
Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
Sziasztok. Van egy Sony XOD70 nevre hallgato hi-fi tornyom, es bar taviranyithato, nincs hozza taviranyitom. A taviranyito tipusa RML510, de nem talalok sehol elfogadhato aron. Talaltam viszont tobb mas tipust, amelyek nagyon hasonloan neznek ki, csak nincs tapasztalatom az audio szerkentyuk teren, menyire kompatibilisek a kulombozo tipusok. Ha valaki jartas ebben a temaban, kerem segitsen. A kiszemelt taviranyito tipusa RMS271.
Bekottem az automba egy sony cd lejatszot, (egy opel astraba) s az auto kijelzojerol eltunt a datum, nem mutassa...
Vki tudna nekem segiteni, hogy mit kell atkotni, hogy ismet mutassa a datumot?
Elore is koszonom
