A SONY MHC-EC55 tipusú hifihez keresem a következő távvezérlőt: SONY RM -SC50.
Űdv.József
Üdvözlök mindenkit!
a fentnevezett cd rádiót nem lehet bekapcsolásra bírni,lemezt kivenni a tápokat nézegettem a 3.3v megvan,a 9v megjelenik ha felteszem az előlapot és már indul is a demo üzemmód mindenféle hasznos információval a kijelzőn, pl: ha nem tudná a gazda elolvasni a szitanyomáson hogy sony, Mp3,tuner........
Ha valaki találkozott már hasonló problémával vagy sikerült megoldania kérem segítsen.
Krisztián
Kedves szervizes kollégák!
Elakadtam egy Sony STR-DE475 5.1-es erősítő javításában.
Leírom ,hogy mi is történt ,mert tudom ,hogy én rontottam el de ,viszont szeretném megjavítani mert nagyon a szívemhez nőtt mert nagyon szépen szól.
Először is olyat produkált ,hogy 5.1 hallgatása esetén a hang össze vissza szólt ,hol halkan ,hol hangosan , szét bontottam és a nagy panel ahol a végfokok vannak ott található rajta 2 db UPC2581-es IC ezeknek a lábai illetve a nagy környéke ki volt melegedve és mindent átforrasztottam és úgy gondoltam ,hogy teszek bele hűtést ,hogy megoldjam ezt a problémát. Ezt meg is csináltam és tettem bele egy 8cm -es 12V os ventilátort. Rákötöttem a 12V-os kimenetre nem is volt vele gond ,hazavittem 1 filmet meg is néztem vele és tökéletes volt ,csak az zavart ,hogy nagyon hallani lehetett a venti hangját . Na itt rontottam el mert úgy gondoltam ,hogy átkötöm a 12v helyett elég lesz neki 5V- is . Rákötöttem az 5V-os kimenetre és innentől a mostani hiba lépett fel. Most be indul és kb 5 másodperc múlva el kezd kattogni a relé illetve a kijelzőn megjelent a "PROTECT" felirat és kifagy vagy letilt. Méregettem és hibásnak találtam a 7812 a lapon kicseréltem és utána a hiba még mindig adott csak annyi előrelépés van ,hogy a csatolt képen bekarikáztam a R736-os 1kohm-os ellenállás el kezdett füstölni és nem tudom ,hogy mi okozhatja ezt. Ebben szeretnék tanácsot illetve segítséget kérni tőletek. Minden hozzászólást szívesen fogadok.Előre is köszönöm mindenkinek aki tud nekem segíteni.
Sziasztok Szakemberek!
Van nekem egy Sony MHC-5900 erősitőm.
Az a problémám, hogy két bemenete van RCA formában, video-1 és video-2.
Ezeken megy be most nekem a TV és a DVD.
Rá szeretném még kötni a laptopot is.
A gondom a kővetkező:
Eredetileg egy szalagkábel köti össze az erősitőt a Tunerral és a Cd-vel.
Igy a szalagkábelon van is még két szabad csatlakozó.
Hogyan tudom kideríteni a lábkiosztását ennek a csatinak?
Sajnos végig túrtam a netet, de nem találtam!
Tisztelettel: Jani
