Tisztelt Fórumtársak!
A Sony ST-S120 tunerem monóban szól,de nincs sztereó jel.Automata hangoláskor,nem áll meg,annak ellenére,hogy a jelszint kijelző maximális jelet mutat. Fórumokat kutatva,azok tanácsát követve,kicseréltem a következő kondenzátorokat(rajzon piros pamaccsal jelölve)
C23=47uF 50v,C24=3.3uF 63V,C28=1uF 50V,C30=1uF 50V,C31=0.47uF 50V,C32=0.1uF 50V,C37=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C41=4.7uF 50V,C43=220uF 16V,C51=47uF 50V.
Így sincs sztereó jel. Egy lengyel oldalon azt írta valaki,hogy a LA1851N-ben a sztereódekóder rész tönkrement cserélni kell.Kicseréltem,mégse lett jó..Az IC-én a feszültségek rendben vannak.Az LC7218-as IC-nek kellene leállítani a VCO-t,de nem teszi.A két tranzisztoron(Q23,24) még nem ellenőriztem a jelet,arra gyanakszom talán azok,vagy a LC7218-as IC környékén kell keresni a problémát? Ha az a hiba,akkor lesz sztereó jel is? Előre is köszönöm a tanácsotokat,javaslatotokat!
Üdvözlettel: Feri
Beleszaladtam egy ilyen készülékbe, ami nem talál adót.
A tuner tápfeszt meg kapja, a rajzabol kiindulva nem tudok ra jonni hogy mely lábakon kellene hangolnia illetve ha "seek" gombot megnyomom a végtelenségig keres, de nem talál semmilyen adót.
Az FM AGC 0.3volt es 1.0Volt közt mászkál szabálytalanul.
Kerlek beneteket ha valaki tud segítsen ki egy kicsit mert elakadtam.
Amikor hozzam került be se indult a készülék.
Át forrasztottam mert az egesz furatszerelt elemek ki voltak repedezve.
Minden mas funkció tokeletesen mukodik.
A rádió esetében a kimeneten feher zaj van.
UPDATE:
Kicsit utána néztem eme tuner kockának.
Nem lesz egyszerű dolog....
Köszönöm előre is!
Üdv Istvan78!
Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett zene lejátszóhoz keresek kijelzőt. Kerestem mindenütt a neten, de nem találtam.
A készülék a lányomé, aki beleejtette egy edénybe amelynek az alján egy újjnyi víz volt. Gyorsan kivette és száradni tette, de mivel én nem voltam mellette (ő Gibraltáron dolgozik), úgy kb. 4-5 nap mulva bekapcsolta. A készülék ment és most is müködik, csak a kijelző fehér, ritkán be-be kapcsol. Hazahozta, kibontottam és alig találtam bene víznyomokat, csak a kijelző csatija körül látszott valami. E müvelet után reseteltem és bakapcsolt a kijelző, ment úgy néhány napig. Most ismét fehéren indul és ha többször resetelem egy pillanatra beugrik a kijelző, maj megint fehér lesz. A zene meg a rádió müködnek. Pc-hez csatlakoztattam és frissítettem a firmware-t de semmi új a nap alatt, úgyanúgy megy. Ezért szeretném kicserélni a kijelzőt, ha találok valahol és jó áron.
Ha valaki tudna segíteni egy beszerzési forrással nagyon megköszönném.
B. Zsolt
Helosztok egy olyan problémém lenne a fent emlitet sima cd-s auto rádioval hogy nem olvassabe pörögni pörög a lemez ami a fejet hoza kibe ránézésre az is müködik. mit nézek meg? egy darabig probálkozik a rádo utána eroral ki adja a lemezt.
