A segítségeteket szeretném kérni. Van nálam egy SONY erősítő amiben tönkrement a bemenetén lávő kapcsoló ic(LC78212). Az üzletben csak LC7822N -t tudnak beszerezni.Elméletileg ugyanaz ,de gyakorlatban helyettesíthető-e egyik a másikkal. Előre is köszönöm! drobi
Megjött az IC LC7822. Beépítettem az erősítő üzemel, csak mindegy hogy mit választok vagy hova dugom a bemeneti csatlakozót mindég ugyanaz szól. Mint ha ott sem lenne a kapcsoló ic.Ha váltok másik készülékre egy pillanatra megtorpan a hang , mint mikor normálisan üzemel a készülék ,de változás nincs.Volt-e már valakinek hasonló esete.
(Azt nem írtam le ,hogy amikor elhozták a CD bemeneten elvolt füstölve az ellenállás és a kondenzátor .Az IC pedig szét volt repedve.(Biztosan azért nem üzemelt mert kijött belőle a füst!)
Ötlet?
Kedves szervizes kollégák!
Elakadtam egy Sony STR-DE475 5.1-es erősítő javításában.
Leírom ,hogy mi is történt ,mert tudom ,hogy én rontottam el de ,viszont szeretném megjavítani mert nagyon a szívemhez nőtt mert nagyon szépen szól.
Először is olyat produkált ,hogy 5.1 hallgatása esetén a hang össze vissza szólt ,hol halkan ,hol hangosan , szét bontottam és a nagy panel ahol a végfokok vannak ott található rajta 2 db UPC2581-es IC ezeknek a lábai illetve a nagy környéke ki volt melegedve és mindent átforrasztottam és úgy gondoltam ,hogy teszek bele hűtést ,hogy megoldjam ezt a problémát. Ezt meg is csináltam és tettem bele egy 8cm -es 12V os ventilátort. Rákötöttem a 12V-os kimenetre nem is volt vele gond ,hazavittem 1 filmet meg is néztem vele és tökéletes volt ,csak az zavart ,hogy nagyon hallani lehetett a venti hangját . Na itt rontottam el mert úgy gondoltam ,hogy átkötöm a 12v helyett elég lesz neki 5V- is . Rákötöttem az 5V-os kimenetre és innentől a mostani hiba lépett fel. Most be indul és kb 5 másodperc múlva el kezd kattogni a relé illetve a kijelzőn megjelent a "PROTECT" felirat és kifagy vagy letilt. Méregettem és hibásnak találtam a 7812 a lapon kicseréltem és utána a hiba még mindig adott csak annyi előrelépés van ,hogy a csatolt képen bekarikáztam a R736-os 1kohm-os ellenállás el kezdett füstölni és nem tudom ,hogy mi okozhatja ezt. Ebben szeretnék tanácsot illetve segítséget kérni tőletek. Minden hozzászólást szívesen fogadok.Előre is köszönöm mindenkinek aki tud nekem segíteni.
Ennek a rádiónak a CD része jó, de a rádió nem mindig szól. Olyan mintha némitana, hiába teszem monoba akkor is szaggatottan szól. Nem tudom hogy az okozhatja-e az hogy nem tudom levenni a REG kijelzést, vagy a Tunerja rossz, lehet javítani, vagy újat kellene bele szerezni?
Keresem a fenti erősitő rajzát.
sanyika45
