sziasztok!
adott a fenti fekvő kazettás magnó:
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/tc-s1.shtml
Nagyon szép állapotban van szerencsére, nincs buherálva. teker előre/hátra, játszik oda/vissza, minden rendben, kivéve...
lejátszás közben random időközönként egyszercsak megáll, és a pause ikon világít a lejátszás helyett a kijelzőn. megnyomva a lejátszás gombot ismét elindul, majd megint megáll valamikor. két megállás között lehet pár másodperc vagy akár pár perc is, de ez így nyilván nem használható.
merre keressem a hibát? ez valami táp probléma vagy kondi fáradás lesz?
köszönöm
Befűző fogaskerék hibája van a készüléknek, gyári alkatrészt rendelni már nem lehet. Az ebay-on rendeltem 3D gyártmányút, de nyomatákot átvinni nem lehet vele. Tud valaki segíteni abban, hogy adna egy olyan címet, aki garantáltan jót tudna küldeni, vagy rézből le tudná gyártani, A dupla fogaskereket valaki már csinálta, házasította a műanyaggal , de nem rögzült megfelelően. Átfúrtam, stifttel rögzítettem, de a központosítása elment, zajossá vált. A német esküszik, hogy annak jónak kell lennie, rosszul csináltam meg, mondja ő. Gyenge, mert körömmel is le tudom fogazni.
Köszi hidy
Vaz egy SONY hifitorony tipusa:HCD-R550. Az a jelenség,hogy ha bekapcsolom,PUSH-POWER-PROTECT-felirat villog a kijelzőn! Valamit matattak a hanfalkábeleknél kint,lehet összezárták! Talán végfokos lenne? és ezt jelzi ez a kiirás? Stk 407-090 van benne.lekötöttem a végfok összes lábát,és akkor is ez a felirat van jelen! Valmi tipp aki már csinált ilyent??
Üdv:Sparco
Sziasztok! Egy Sony HCD-RXD-9 HI-FI-vel szenvedek. Valamikor télen cseréltem STK-t benne, ami most májusban ismét elszállt (legalábbis az egyik fele.) Megrendeltem, kicseréltem, remekül működött, ráadásul én 4ohmos hangfallal próbáltam. Hazavitték,és már másnap szóltak, hogy az első bekapcsoláskor megint "protect". Persze, megint az STK, és mindkét fele. Megint megrendeltem, de mielőtt kicseréltem volna, betettem az előzőt, és az (az egyik fele) most is remekül működik. Bekértem a hangfalakat is, azok hibátlanok, a vezetékek is sértetlenek. Ami gyanús, és nem világos, a következő: A SM-ban a rajzon az szerepel, hogy a HV+ és - az +-50V, az LV+ és - pedig +-29V. A készülékben mindkét esetben +-50V-okat mérek. A +-29V ok egy graetz-ről, és a két elkóról jönnek, semmi más nincs a körben egészen az IC-ig. Ami szintén gyanús, az, hogy a HV tápokon két 71V-os elkó van (ez rendben is volna), de az LV tápokon 50V-os elkók vannak. Tudomásom szerint, ha ott is 50V-nak kellene lennie, akkor az elkóknak is nagyobb feszültségűeknek kellene lennie, kissé többnek, mint a mérhető, névleges feszültségnek. Az elkók jók! Tudja valaki, hogy mit kellene mérnem? Vagy mit nem vettem figyelembe? Arra még gondolni sem merek, hogy az IC-k hibásak, hiszen "bemérve, kipróbálva" adták el (:)) Köszönettel: Attila
