Tisztelt Szakik!
A hibajelenség hogy üzem közben mélyhangú gerjedés hallható bemenő jeltől függetlenül! Ami kb 1 másodpercenként hallható (beep-beep ritmusú) és olyan mély frekin ami akkor hallható amikor ujjal hozzáérünk a bemenethez.
A készülék TDA2005 végfokkal szerelt ami 20W-os(méghogy 120W :)) és ez duplán(sztereó) mindkét végfokból hallható, ha állítom a bemeneti mély hangszínszabályzást akkor arra reagál-erősödik ill gyengül a búgás.
Tranyók rendben.
Kondikat még nem néztem, előéletről még érdeklődnöm kell, csak a tulaj "hibbant", már a kérdést se érti.
Esetleg kapásból végfok IC csere?
Köszönettel D Attila
A fenti mini hifi-t szeretném megszerelni. A készülék 13-15 éves, a deck része szinte sosem volt használva, és most szükségem lett volna rá. Betettem a kacettát, egy ideig az autoreverse kapcsolgat ide-oda aztán kikapcsol. Letöltöttem a szervizkönyvét, zétszedtem, az egyik szíj teljesen elporladt benne kicseréltem egy befőttes gumira, de a jelenség megmaradt. Ahogy nézem a fej nem emelkedik fel rendesen. ha kézzel rásegítek néha elindul. ugyan ez a helyzet a szintén ezer éves Marantz 74MX530 mini hifimmel, ileltve a Sanyo c7-es hordozható rádió-magnómmal is.
Mi lehet a megoldás? teljes szij készletet kéne cserélni, vagy a mechanika kenőanyaga öregedett meg, és nehezen mozog.
Van még egy probléma vele, a hangerőszabályzó sem megfelelően működik, maga dönti el hogy hangosit vagy halkit. Az alkatrész külföldről rendelhető. de jobban örülnék valami belföldi lehetőségnek. Tudok valahol ilyen alakatrészt szerezni?
http://www.cdlens.com/?item=21282
köszönöm a segítséget,
Ede
sziasztok!
Hozzámkerült egy SONY HCD-RG11 amiben nem ment a cd, elvitték valakihez aki szétkapta , a tetejét úgy leszedte hogy a (19 érintkezős) szalagkábelelfelejtettem a méreteket leírni
a hossza: 190mm
szélessége 25mm (széles ami a proci laphoz volt kapcsolva elszakadt,ezt kellne pótolni beszerzési forrást keresek, vagy ha van valakinek persze nem ingyen.
előre is köszi
attila
senkinek?
Nagy valószinuseggel rossz a KF IC, tápja megvan bemenet megvan, kimenet nincs, lengyel fórumon is ez az IC ment el. SM-ben vannak feszültségek és ez alapján szerintem rossz az IC.
Ebay-en látom hogy van, de én nembirok külföldrôl rendelni nem vagyok .hu henem barbár középkorban vagyok .rs-ben.
CX 168 széles DIP24 tok+hütô, ilyen tokban valószinü nincs, hanem valami DIP16-os KF-ek, melyiket ajánljátok hogy bedrótozzam helyette?
