Üdvözlök mindenkit!
Nemrég hozzám került a fent nevezett erősítő. Pár perc működés után lekapcsolta a hangszórókat.A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak.
A fő problémám, hogy csak akkor ad ki hangot, ha analóg jelbemenetet választok. Ilyenkor csak az első két hangszórót engedélyezi, ha bekapcsolom a Pro Logic-ot, hogy minden hangszóró szóljon, akkor némaság van.Minden hangzásmódnál némaság van. Az EQ és az extra Bass pedig csak ezekben a módokban lehetne használni.
Digitális jelforrásról érkező jellel nem tudom letesztelni, mert nincs semmim ami optikai vagy koaxiális kimenettel rendelkezne.
Olyan mintha meghalt volna a DAC része.
Minden működik, csak épp a digitális része nem.
Milyen meghibásodás szokott előfordulni a DAC-nál?
Mit és hol keresgéljek?
Amikor átkapcsolom pro-logicba nem hallok semmi relé kattanást a készülékben.Visszakapcsolva analógra szintén nem hallok kattanást, viszont akkor szólnak az elülső hangszórók.(Bár nem tudom ,hogy egyáltalán kellene-e hallanom relé kattanást)
Szép jó napot mindenkinek segitséget szeretnék kérni egy erösitő javitásában
Van nállam egy Sony F110 erösitő,egyik fele gyengébben,szól a upc1298 ra gyanakszom,a feszültségek a lábain rajz szerint mind rendben vannak,ellenálások értékei is jók.egyik naprol a másikra jött elö ez a hiba.Az összes bemenetelen probáltam
Találkozott már valaki ezzel a fajta hibával?
Üdv András
Üdvözletem . Keresném a SONY CDX-S 2200 rajzát.Segítségeteket előre is köszönöm. Öreg Tom
Adott egy Sony GTK-XB60 szerkezet, benne az elektronika 40GHX2249-MAG2G nevű. Érdekes módon sony ide vagy oda, ez belül mindenhol TCL feliratokat tartalmaz.. Ez egy jó nagy akkus bluetooth doboz. Nem kapcsol be. Ránézésre nem csinál semmit.. Szétszedve a tápok rendben. Az akkut szépen tölti, de erről már a LED nem tájékoztat az előlapon. Tápja él, és emelkedik az akku tápfesze is. A szokásos kis tápok is megvannak. Egy hibáját találtam, a rajzon az R254 vélhetően gyártási hibából a kivezetése, és a nyák között elvillant. De se az ellenállás, se a nyák nem sérült. Visszaforrasztva azonnal töltött rendesen. Állítólag akkuról rég nem ment már. Csak villanyról.
SM-et feltöltöttem, rendezetlenben van még.
https://elektrotanya.com/sony_gtkxb60.pdf/download.html
Gyanús, hogy ez FW hibás lesz. Belül STM32 lakik, akihez nem értek :) Viszont elvileg oroszéknál találtam némi adatot, persze mivel oroszul nem tudok, így sok infót nem oszt meg az oldal.. Tud esetleg valaki segíteni, olvasással, file-e töltögetéssel? (reg nélkül olvasni sem enged..)
https://remont-aud.net/forum/56-95862-1
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/sony_gtk_xb60_shassi_main_board_40ghx2249_mag2g/302-1-0-59809
https://remont-aud.net/dump/audio/sony/sony_gtk_xb60_shassi_main_board_40ghx2249_mag2g/489-1-0-95448
https://remont-aud.net/dump/audio/sony/kolonka_sony_gtk_xb60_shassi_main_board_40ghx2249_mag2g/489-1-0-102150
Kicsit fura, hogy hol ekkora, hol akkora a file, de mivel nem tudom, mit lehet letölteni, még jó is lehet..
Vagy esetleg bárki márnak valami tapasztalati tippje?
