Hello,
a mini HIFI bekapcsolt állapotában a jobb hanszóró búg. A bal oldalin egyáltalán nem hallható búgás.
Nem túl nagy hangerővel, de ha az ember 10-20cm-re ül akkor hallható.
Pár méter távolságból gyakorlatilag észrevehetlen. Hangja transzformátorra jellemző hangra hasonlit. Fülre nem tudom megállapítani a frekvenciát,50 vagy 100Hz-re saccolom.
A kimeneten gyakorlatilag DMM-el nem mérhető AC vagy DC jel.
Scoppal "CSATL-bal.jpg", "CSATL-jobb.jpg" jelalakok láthatóak. Látszik, hogy a jobb oldali részen tüskék vannak.
Az STK4142II-táp kondenzátorain a "C.jpg", "C egyutt.jpg" jelalakok láthatók (sárga NEG táp). DC szinten nem látok eltérést, AC ban is csekély.
Különbséget akkor látok, ha kikapcsolom a készüléket "C egyutt OFF.jpg", itt jol látható, hogy a negativ tápfesz ripple-je jóval nagyobb.
Ha a hálózati dugót kihuzom, akkor a negativ tápellátáson lévő kondenzátor sokkal gyorsabban merül, mint a pozitiv oldalé "C discharges.jpg"
Véleményem szerint a negativ tápszürést végző kondit cserélni kellene. Nem igazán értem, hogy a bal oldali csatornán ez miért nem okoz gondot..
Elképzelhető, hogy ez a probléma, vagy valakinek van más tapasztalat/ötlete mielőtt kicserélem mindkét kondit?
Hali mindenkinek.
2 kérdésem volna.
A fenti hifit javítom, és az a gondja, hogy a lézerfejet le-fől rángatja (fokusz tekercs).
A KSS240-es pick-up-on melyik a lézeráramot állító poti, mert nincs kedvem kibontani.
Ezen 3 van a szokásos 1 helyett, 1más mellett
Előre is köszi Attila
A fenti mini hifi-t szeretném megszerelni. A készülék 13-15 éves, a deck része szinte sosem volt használva, és most szükségem lett volna rá. Betettem a kacettát, egy ideig az autoreverse kapcsolgat ide-oda aztán kikapcsol. Letöltöttem a szervizkönyvét, zétszedtem, az egyik szíj teljesen elporladt benne kicseréltem egy befőttes gumira, de a jelenség megmaradt. Ahogy nézem a fej nem emelkedik fel rendesen. ha kézzel rásegítek néha elindul. ugyan ez a helyzet a szintén ezer éves Marantz 74MX530 mini hifimmel, ileltve a Sanyo c7-es hordozható rádió-magnómmal is.
Mi lehet a megoldás? teljes szij készletet kéne cserélni, vagy a mechanika kenőanyaga öregedett meg, és nehezen mozog.
Van még egy probléma vele, a hangerőszabályzó sem megfelelően működik, maga dönti el hogy hangosit vagy halkit. Az alkatrész külföldről rendelhető. de jobban örülnék valami belföldi lehetőségnek. Tudok valahol ilyen alakatrészt szerezni?
http://www.cdlens.com/?item=21282
köszönöm a segítséget,
Ede
Ennek a sony-nak süket a rádió része, még sistergés sem hallható. A cd kifogástalanul működik, lejátszik mindent. Milyen feszültségeket kéne tudni mérni a tuner lábain?
