Sziasztok beruháztam egy ilyen cuccba, és ugy néz ki hogy be is csaptak vele. Szalagkábel hibásnak volt hirdetve. Megjött az uj szalagkábel, kicseréltem, de semmi változás nem történt. Az előlap kinyilik, gombokra reagál, de egyik kijelző se működik. Valaki már gányolta szegényt mert az alaplapi csati egéggé csúnyán volt odaforrasztva, és pill ragasztó nyomokat is láttam rajta, mivel 18 pinesem nem volt és 5e ft ot nam adok érte ezért egy 20pines csatit raktam a helyére, de nem változott semmi :(. Ismeri valaki ezt a tipust? Merre induljak?
Előre is köszi.
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett erősítőhöz kérnék szépen segítséget,ha valakinek van valami ötlete.
Előttem már valaki full-ba átforrasztotta az egész előlapi panelt.
A feszkók úgy tünik megvannak mindenütt.A koppanásgátló relé nem húz meg,és feszültséget sem kap.
Keresnék még továbbá egy STR-AV310-hez procit (persze ebben is ilyen van)
UPD75206 tipusút.
üdv.
Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
Hogyan tudnám eldőnteni az előlap,encoder azt hiszem igy hivják a hibás vagy maga a rádió- cd a készüléket nem lehet bekapcsolni.
