Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
Van egy Sony CPD-110EST monitorom. A csatolt képen látható hibát generálja, és szép lassan valami melegszik, majd füstölni kezd. Azt, hogy pontosan mi füstöl azt nem tudom, mert a füst jelenséget én magam nem láttam, csak a monitor tulajdonosa. Én csal annyit észleletem, hogy szétszedve, bekapcsolás után szaga lesz, hogy mi melegszik azt nem tudom, azt nem találtam meg , mert nem akartam tovább kínozni. Az elektronikához értek viszont monitort még nem javítottam, így tanácstalan vagyok, hogy hol keressem a hibát. A kép alapján valaki tudna nekem irány mutatást adni, hogy hol lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel, Anti.
Van nálam egy a címben említett projektor javításra, sok mindent nem tudok az előéletéről, csak annyit, hogy most nem működik. Nem csinál semmit, kimértem a tápegységet nincs semmilyen készenléti táp. Tovább méregetve a tápot azt találtam, hogy nem rezeg be a primer oldal, csak 1Hz-en pulzál, a primer oldal lelke az MCZ3001-es ic, adatlap nincs róla, csak a projektor kapcsolási rajza. Az ic enyhén langyosodik, a többi alkatrészt méregetve minden egyéb jónak tűnik. Az ic nem kifejezetten olcsó (~10000Ft), hogyan tudnék megbizonyosodni, hogy valóban az a gond?
Monitor ugy jott hozzam, hogy minnel tovabb kelett varni hogy megjojjon a kép mig legutoljara mar 30percet kellett ra varni, addig pedig klik-klak 1sec-es rele kattogassal ki-be kapcsolt a tap.
Proci figyeli a tapfeszultsegeket optokoplerral visszacsatolva.
Addig jutottam el, hogy becsapom az optokopleros vedelmet, a sekunder oldalon ha +15V tap-ra ha kulon adok egy sajat tapegysegembol +15V-ot akkor megjon a nagyfesz, nem klattyog , levéve a hozzadott 15V-ot ,beallnak a feszultsegek 180V->150V-ra,80V->69V,15V->12V, -15V->-12V, es a led sargan villog ki-be,ezutan lekapcsol a nagyfesz.
Primer oldalon 310V van,1db elko van azt mar kicsereltem de jo volt.15V-bol lesz egy dupla stabilizatorbol +12V, meg +5V, de most igy hianyzik a +12V (de amikor ki-be kapcsolt a tap akkor merheto volt 0..12V feszultsegugralas).RGB panelt probara levettem futes miatt, de nem segitett.Elteritotekercseket is kihuztam de az se segitett.Most itt fennakadtam hogyan tovabb ??
