Jó napot mindenkinek!
A gondom az hogy mikor hozzám került a panasz az volt hogy recseg , kontakt hibás. Én nem próbáltam ki, mert a testvéremé, hanem szétszedtem, és átforrasztottam.Most megy a kijelző, mutatja hogy keres a tuner, váltja a bemeneteket , de egy árva hang se jön ki.Volna valakinek rajz hozzá, mert nekem nincs.Így meg nem is tudom hol kezdjek hozzá.
Előre is köszi.
dínó
Hi,
Mine sony amplifier TA-F444ES needs a (alphs) balance potentiometer pn 1-228-905-00 res,var,carbon 50k/50k with center detent.
Anyone who knows a reliable source ? shaft 6mm length shaft 2cm diameter potmeter 16mm
Sziasztok! Meg kellene csinálnom egy ilyen erősítőt. A jobb oldalán a két végtranyó zárlatos. Eredeti nincs, így próbáltam helyettesítőt keresni, találtam is, de a lábkiosztás más. Azokat átdrótozom. Teljesen biztos vagyok benne, remélem jó gondolom, hogy újra be kell állítani! Van is benne két poti, dc-balance, dc bias. A kérdésem, hogyan végezzem a beállítást? A menetét le tudnátok írni? Köszönöm!
A fenti erősítő az eredeti távval nem működik, csak egy-két funkció. A táv egyébként él, ad jelet. Egy másik, eredeti Sony Audio távval is ugyanez a helyzet, csak pár funkció működik, itt azonban már több: hangerő + és -, muting, kikapcsolás.
Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel:
