Ez a tv 5-öt villog egyfolytában, és nem jön meg a kép sem rajta csak akkor ha programot váltok. Ha nem akkor vagy 5 percet is lehet rá várni mire lesz kép. A kettő összefügg vagy nem,más hiba lehet. A képen húzza egy kicsit a zöld színt.Mi lehet a probléma?
Kedves kollégák.
Még mielőtt megjavítottam volna,megjavult. Szeretném lementeni a tartalmát.lehet,hogy újra be fog gagyizni.
Mainboard tipusa: 1-980-335-22
üdv.
Nem szeretném megcsinálni, de egyik szakinak kellene a procija.
A TV nem indul, bekapcsolás után egyből tilt, nagyfesz sem jön meg.
A stabtokokat azt hiszem végignéztem, nem észlelhető zárlat.
Viszont a 0638-as TO220-as tokkal rendelkező diódán csont zárlatot mérek a panelen belül.
Mi a véleményetek nyugodt szívvel postázhatom a procit?
Pityesz
Üdv mindenkinek!
Azzal jött a gép hogy reggel nem lehet bekapcsolni se távval se gombokkal csak ha 5-6szor kihúzzák-visszadugják a villanyba, utána egész nap működik, ki-be kapcsolható bármikor.
A tesztelés során kiderült hogy 5-6 órás készenlét után valóban nem indul,a piros led az elején nem vált zöldre, a tápnál egy 3,3volt ami stabilan megvan, a 12-24volt egy pill. megjön majd eltűnik. Ez idő alatt se az inverter nem indul se az áramfelvétel nem emelkedik meg.
Optónál indítva a tápot minden fesz megvan a tápnál és a mainon is, 12,24v 1,2-1,8-3,3-5v de nem csinál semmit, ha sokat nyuzom a piros led is elalszik az elején de akkor is pulzál egyet a táp minden bekapcsolási kísérletnél.
Hűtés, melegítés, táp átforrasztás, ütögetés, kopogtatás hatástalan, csak az újraindítgatás amire mozdul a gép, ha beindult látszólag hibátlan rajta minden.
Tanácsot szeretnék kérni ha valakinek ismerős a hiba, köszönöm.
