Már a második hete van nálam, első neki futásra másfél nap múlva 3-as hibakóddal megállt, ekkor cseréltem a 22uf kondit és a 330k ellenállást. Ezek után négy napot ment rendesen, ma kis csíkok jelentek meg a képen és kikapcsolt, egy kis idő múlva visszakapcsoltam, de ekkor 4-es hibát jelzet. Ekkor átforrasztottam az eltérítő részt (függ és vízszint ). De már ezek után már nem indult el, hol csak készenlét vagy még az sincs rajta. Még egy dolog ha át kötöm a relét, akkor nagy fesz van, de kép nincs ( mert a proci nem megy ).Most azt kérdezném hogy ez a M -modul hibája? vagy valami más gond lehet?
Üdv mindenkinek.
Megjavítottam,szeretném lementeni az EMMC tartalmat.
Mainboard: 1-894-095-21
üdv.
Problémám a következő. Sortáp 93V így pár másodperc után le is kapcsol (amig megy van kép hang a sorméret kicsi kb annyival amennyivel kevesebb a táp). amit eddig cseréltem primerben szekunderben elkók,opto, se110. Inditáskor egy pillanatra megvan a 110 V majd leesik 93-ra. Sorvéget leválasztva égővel terhelve ua. A D811, Q810-811, D824-825 utvonalat ellenőriztem. A többi táp is arányosan kevesebb a kelleténél. Így estére ennyi... tudnátok valami friss ötlettel szolgálni holnapra?
Balázs
Nevezett készüléket bedugva rögtön indul. Gombokra, távra annyit reagál, hogy villogtatja a készenléti (zöld) ledet. Hallhatóan dolgozik a main, mert hang (antennáról) van, de kép, fény, nincs. Vagyis összefoglalva: üzemel a készülék, de gombra, (programváltás és hangerő sem) nem reagál, kikapcsolni sem lehet és a hátteret sem indítja. Vettem bele másik (teszteletlen) maint, de a helyzet ugyanaz. Mindkettőnek ugyanaz lenne a baja?? Vagy valamit benézhetek?? HELP, mert kifogytam az ötletekből. Köszönettel: Kiss Z. |
