Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
Mindenfelé keresgéltem szerviz leírást a sony kv-b2911 trinintron Tv- hez, hátha ott írják, hogy a led felvillanások milyen hibára utalnak.
Bekapcsoláskor, "A" feliratú led egyet villan, majd a "B" led hármat.
ezt felváltva teszi. Egy bizonyos idő elteltével elindul a Tv,de 5-10 perc múlva elmegy a kép először csíkozódik, mejd teljesen elmegy, csak az osd marad meg a fekete háttérrel. Ekkor ismét a ledek villognak, a fent említett módon.
Tudna valaki ebben segíteni, merre keresem a hibát?
Tápok rendben vannak.
Üdv Latyika
Kedves kollégák!
A készülék külső tápos. A táp feszkók az alplapon mindenütt rendben megvannak. Készenlét nincs. A proci rezonátorán a feszkó feltünően kicsi:0,8V.
Valószinű,hogy flash tartalom hibás.Persze ebben bga nand flash csücsül.Nyilván csak EMMC módban lehet programozni.A gyári firmware tartalmat USB-n keresztül nem látja,már csak azért sem,mert az USB portok nem kapnak tápot sem. A main tipusa:1-980-837-11
CPU: MEDIATEK MT5832DGIJ; NAND:KLMAG1JENB B041. Én nem találtam róla semmit,se rajzot se tartalmat.Ha valakinek lenne valami ötlete vagy infója az csúcs lenne.
üdv.
