Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés.
Előre is köszönöm.
Károly
A készülék megjavítva!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
üdv mindenkinek!
Menü megjelenítési kérdésben szeretnék kérni segítséget!
Volt hibajelenség kérés:
A tv bekapcsol, távirányítóval irányítható, látszólag a funkciók hibátlanul működnek csak sajnos nincs osd megjelenítés!
A tv t-con hiba gyanúval került hozzám! később kiderült UB1 board hiba állt be!
Ma megjött usa-ból a ub1 board, ezt beszerelve a pc-ről van képem hangom minden funkció működik de nem látom mit hol álltok!
Egy másik bravia-val összhangban probáltam,igy láttam hogy minden elvileg a helyén van!
Mi lehet a probléma?
Megoldás:
Nos mindenkinek okulásként! Köszönhetően agresszív kollégának!
Mivel nem boldogultam vele és a kolléga is jelezte ez inkább szoftver hiba lehet, nem kívántam újabb USA rendelést indítani 35 ezerért, pláne azért hogy kaptam 15 ezerért komplett törött tv-t.(ez szerencs kérdése is volt)
A történet innen érdekes! Javaslom mindenkinek, erre érdemes odafigyelni!
A tv Maine-je 11 db csavarral volt lefogatva a mepeg4 modul 3 db csavarral. A hibás maint előttem más szaki vizsgálta kivette ellenőrizte, stb, legalább is gondolom. Abból mindössze 1 db csavar hiányzott a felfogatásnál! ez okozta a problémát számomra érthetetlen módon!
A jelenség egyszerű volt nem volt osd menü de minden más látszólag működött! Az oka:
Az mpeg4 kártya alsó oldali csavarja nem volt rögzítve (A többi igen!) de az az egy db az bizony nem!
A hozott tv-n volt kép, osd! (csak törött a kijelzője) mondom kipróbálom az újat átszereltem felfogattam hasonlóan jött a jelenség! Nincs osd az uj panellel!
Bepróbáltam a töröttbe a mainomat csavarral felfogatva, hátha másik panelban van a hiba!
bekapcsolom még egyszer, és most bejött az osd az én rossz mainommal és hibátlan!
Na gondoltam frankó! Most mi van? Kontakt hiba lehet!?
Mozgattam a panelt semmi, hőre fagyasztásra semmi! Akkor most mi van?
Nézem a paneleket és veszem észre hogy az egyik csavar hiányzik abból amit áttettem, lenyomom a panelt semmi osd.
Teszek bele csavart nmajd ujra bekapcsolom a tv-t és láss csodát van osd! Leveszem a csavart nincs osd!
Véleményem szerint nem fizikai áramköri letestelési gond volt mert összemérhetőek voltam műszerrel a testelések, viszont interferenciát és program működés zavart bizony okozott.
A törött tv-n levettem az mpeg4 kártyáról a csavart, újra bekapcsoltam s egyből eltünt az osd menüje is!
Majd alaposan visszatettem a lapot minden csavarral, és mindkettő hibátlanul működik!
Okulás: nem szabad megtévesszen bennünket a mainhoz rögzülő csavarok hiánytalan megléte!
Mivel nem én szereltem előtte és burkolat alatt volt a main, így az az egyetlen hiányzó csavar (burkolatban farraday kalitkában) is zavart okozott önmagának!
Köszönet agressiv kollégának a sok tanácsért! Ö vezetett a probléma megoldáshoz!
Adott anyós KV-29LS60K csodája. A baja az, hogy bekapcsoláskor a gép elindul, van rendes képe, majd 1 perc alatt teljesen besötétedik, gyakorlatilag semmi nem látható rajta. Nem kontakt hiba, ütésre, melegítésre, hűtésre nem reagál. Néha gondol egyet, kikapcs, 2-es hibakóddal. Az érdekesség, hogy ha kikapacsolom, majd újra be, akkor normális a kép, majd 1 perc, ismét szépen lezár a képcső, és sötét a kép.
Nyúzás után a gép bekapcs után ad normális képet, majd tökig kinyit, vibrál, kikapcsol. Néha 2, néha 3 villogás a LED-en.
merre induljak?
