Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő tv-vel gyült meg a bajom. A hiba amivel barátom hozta, hogy rossz a bekapcsoló gombja. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerü. A kapcsolónak semmi baja. Viszont még stby sincs. A ptc az lemágnesez, egy pillanatra felvillan a piros led és ennyi amit csinál. Eddig már leellenőriztem minden egyes biztosítékot benne nem voltak szakadtak, új elkók a tápban, de nem jutok előrébb. Minden ötletet várok, hogy merre menjek tovább a javítással. :help:
Segítséget előre is köszönöm: Gszel
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék jobb csatornája gerjed, kb. 2 kHz-es fütyülés jelentkezik. TV és AV üzemmódban egyaránt. Az "A" board-on lévő IC202 MSP3410B-PS-F7 multi hag proc. kimenetén "57" már gerjedés van. A proc. környéke ellenőrizve, hibát nem találtam. Az IC hibájára gondolok. Volt valakinek hasonló problémája? Van valakinek javaslata, vagy ötlete ezzel kapcsolatban? A HQ-nál,Sini-nél sincs lehetőség rendelni. Köszönök minden segítséget.
Üdv: K. Gyuri
A hétvégén hozták ezt a Sony lcd-t. Világít a zöld led, gombokat nyomogatva villog. Kikapcsolástól a led pirosra vállt de a táp nem áll készenlétbe. Visszakapcsolástól újra zöld. Inverter csatlakozó lehúzásával indítható, működik - de a main nem kapcsolja be sem az invertert sem a t-con tápját.
Minden feszültség rendben, kotta van itt a tanyán is hozzá.
Az usb tápja is kikapcsolt állapotban marad, de van egy szerviz kártyaolvasó egy kis műanyag ajtó mögött. Ebbe Memory Stick kártya kell, nem is csoda - a Sony ezt a kártyatípust favorizálja.
Az usb frissítéshez megvan a fájl a sony oldaláról, de a memory stick -be lehet hogy más tartalom kellene.
Ezen a fórumon sikeresen megjavították ezt a chassist ugyanezzel a hibával, de a google fordítóval lefordítva nem tudom kihámozni hogy hogyan sikerült. Valami lengyelektől kapott fájlokkal csinálta:
http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-37w5710-shassis-ex2l-basil-info-457899.html
Ha valaki találkozott ezzel a hibával vagy sikerül a fenti fórumból kihámozni hogy ők hogy csinálták, kérem segítsen ki ebben a szoftver cserében.
Addig is szerzek valahonnét memory stick kártyát, mert az sd kártyát bedrótozva lehet hogy nem fog menni.
Sonyis kolléga segítségét kérem.
A fent említett készüléket működő képes állapotban vettem át csak az egyik háttér világító ledsor rakoncátlankodott. Szétszedtem a kijelzőt egészen a edge led láthatóvá tételéig. (T-con, lvds kábelek szétcsatlakoztatva) Bekapcsoltam a gépet és beindulás után bekapcsoltak a ledek a hibás sor időnként vibrált. Átforrasztottam a csatlakozókat és újra indítottam a készüléket. Most már rendben világított az összes led huzamosabb időn át is. A kijelző összeszerelése alatt is folyamatosan világított a háttér, elkerülendő a szerelés alatt bekerülő foltokat. Végül a TFT is a helyére került. Eztán kikapcsoltam a készüléket és az összes mechanikai elemet visszatettem a helyére. Visszakerült a t-con az összes LVDS kábel is. Viszont a bekapcsolást követően a készüléke már nem indult el, csak az előlapon a visszajelző led zöld/narancs színben felváltva kezdett villogni. A távval történő bekapcsolás után a szín fehérre váltott majd elhalványult, fél fényerővel világít. A main lapon az összes segédfeszültség megvan. A t-con modul nem kap feszültséget, viszont a main lapról a bekapcsolást engedélyező feszültség már nem jön meg.
Kérnék segítséget hogy merre induljak el.
László
