Üdv. Az alábbi hibaelhárításhoz kellene segítség!
A tárgyi TV-m sistergés után leállt se kép se hang kicsit rózsaszin minden. A menü elindúl, be is hangolható, de csatornát nem lehet váltani távirányítóval, csak a készülék frontoldalán. Valószínűleg nem is lehet elmenteni.
Kellene a BE4 sasszi a javításhoz, és sok jó tanács mit kellene megnézni.
Üdv. Pali
Szaisztok,
van itt nálam egy ilyen tárgyban nevezett Sony. Rossz benne az egyik tranyó (Q6803). Mivel rohadt drága, gondolkodom a helyettesítésén. Ami nagyon hasonló az a 2SC5696. Elmegy helyette? Valamint mi az oka annak hogy ez elpusztul? Táp rendben, kondikat átnézem.
Köszi.
Tamás
Sziasztok...
ver az isten ezekkel..
1. KDL-40D3500 . Bekapcs, elindul, megjön a kép, okés minden, s pár mp-en belül újraindul minden..
Hibakód nélkül...
2. 22EX310
Megjelenik a SONY felirat, majd újraindul a TV.. SONY és ennyi.. Természetesen itt sincs hibajelzés.. Itt a hátteret néztem, ott nincs hibás visszajelzés. Ha lehúzom a kijelzőt, ott sincs változás :(
A 24V végig jelen van a háttér felé..
Köszi
L
Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
