Lenovo ADLX65NCC3A
Elöszőr amikor hozzámkerült a töltő, nem adott semmi életjelet magárol. Szétszedés után (miután nagy nehezen lepucoltam a fehér tölteléket az alkatrészekről) kimértem a biztosítékot, és nulla volt. Kicseréltem. Ezek után kimeneti feszültséget mértem, ami mindössze 18,5 Volt. A töltő 20 Volt 3,25 ampert kellene leadjon. Ebből 18,5 Volt van meg. Elkokat kimértem, kapacítás, ESR Vloss rendben.
Ha jártasabb valaki ezen a téren, nagyon szívesen fogadnám a segítséget. (meg nem méregettem az Opto előtti és utáni feszt, költözés közben vagyunk és kevesebb időm van javítgatásokra)
A címben szereplő gépet sikerült (alaplap hiba) elindítanom, viszont a kép alján színes (néha hullámzó) "vonalak" látszódnak (fotók csatolva). A kijelző részt szét szedve átnéztem a fóliát, csatlakozást, látható hibát nem találtam, a jelenség nyomásra, melegítésre sem változott. Külső kijelzőre rákötve tökéletes képet ad.
A kérdésem az lenne, hogy javította-e ezt a szériát valaki ilyen hibával, ugyanis állítólag ez típus betegsége!?
Csere kijelző sajna nincs hozzá. LG lp141wx3(TL)(N1)
Köszi
Zsolti
üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
mindent megtetem amit lehetett, kicsereltem procit, ram, hm55, ujra irtam a bioszt, a tunetek nem szuntek meg. Normalisan elindul megjelenik a kep, kb 30s uttan, felgyorsul a cooler s leal. A homerseglet jo, lemertem egy termovizios homerovel a procit, nem proceszor tulmelegedese okoza. Talalkozott valaki ezzekel a tunetekel. Koszi
