Adjon legyen szíves valaki tanácsot az alábbi probléma megoldásával kapcsolatban.
Van egy Sony Vaio PCG-7A1M típusú notebookom, amit kaptam egy ismerőstől. Mikor megkaptam már akkor is gond volt a hanggal. A beépített hangszórók nem adnak hangot. Ha a fejhallgatót bedugom, akkor azon szépen van hang.
Azt vettem észre, hogyha a fejhallgatót csak félig tolom be a csatlakozóba, akkor a beépített hangszórókon szépen megjön a hang.
Próbáltam cserélni az alaplapi Jack aljzatot ugyan olyan típusra, de akkor sem megy a beépített hangszóró. Átnéztem a panelt a csatlakozó környékén hibás forrasztás, szakadt vezetősáv, hibás lyukgalván nincsen.
Sajnos más ötletem nincsen, mivel a csatlakozót cseréltem ugyan olyanra, mint az eredeti volt, innentől elképzelésem sincsen mi lehet a gond.
Üdv: Robi
mindent megtetem amit lehetett, kicsereltem procit, ram, hm55, ujra irtam a bioszt, a tunetek nem szuntek meg. Normalisan elindul megjelenik a kep, kb 30s uttan, felgyorsul a cooler s leal. A homerseglet jo, lemertem egy termovizios homerovel a procit, nem proceszor tulmelegedese okoza. Talalkozott valaki ezzekel a tunetekel. Koszi
A fenti laptopot akkuról használták. Elmondás szerint eléggé meleg volt, majd kikapcsolt. Megvárták, hogy lehűljön de többé már nem kapcsolt be. Most nálam van. Az akku +- lábán 0V-ot mérek. Lehet, hogy lemerült és lekapcsolt, vagy tönkrement nem tudom. Viszont töltővel is halott. Lényegtelen, hogy benne van vagy kiveszem az akkut. A töltés LED sem világít. Az alaplapon mérhető a 19,5V. Már kivetem az összes perifériát (RAM-ot is), de semmi életjel. Nem melegszik semmi, égésnyomot sem látok. Bisztit nem találtam benne. Hidegen méricskélve zárlat sincs. Találkozott már valaki ilyen géppel és hibával? Merre keresgéljek?
Szevasztok!
Egy rendkívüli baráti áron jutottam a címbeli laptophoz, aminek a típusa: SVF153A1YM.
Zoli, a számtek boltos barátom élesztette fel, de kiderült, hogy rossz a laptopom kijelzője.
Persze, lehet működtetni HDMI adapterrel, és monitorral, csak ez elég nyűgös.
A kijelző átmérője: 39.5cm, bár ez nem sokat mond. Zoli készített képeket a kijelző csatlakozójáról, és típusáról, amit mellékelek.
Ha valaki tudna beszerzési forrást, kérem hogy legyen szíves segíteni.
Gondolom, azt nem kell hangsúlyoznom, hogy erre a laptopra nem érdemes már túl sokat költeni, hátha tudna valaki baráti áron megoldást.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Pista.
P.S.:
Lehet, hogy az elkövetkező napokban nem lesz internetem, majd visszanézek, amikor tudok.
