A fenti laptopot akkuról használták. Elmondás szerint eléggé meleg volt, majd kikapcsolt. Megvárták, hogy lehűljön de többé már nem kapcsolt be. Most nálam van. Az akku +- lábán 0V-ot mérek. Lehet, hogy lemerült és lekapcsolt, vagy tönkrement nem tudom. Viszont töltővel is halott. Lényegtelen, hogy benne van vagy kiveszem az akkut. A töltés LED sem világít. Az alaplapon mérhető a 19,5V. Már kivetem az összes perifériát (RAM-ot is), de semmi életjel. Nem melegszik semmi, égésnyomot sem látok. Bisztit nem találtam benne. Hidegen méricskélve zárlat sincs. Találkozott már valaki ilyen géppel és hibával? Merre keresgéljek?
A fent jelzett holmiról mindennemű kapcsolat eltűnt. Az eszközkezelőben minden ehhez kapcsolódó hardver mellé kérdőjelet tesz. A kérdésem, hogy gépben található modul, amire a wifi antenna is csatlakozik. Felelős e a dologért, vagy az alaplapra van integrálva. Ez egy kb 12-14 éves gép, ha kérdésemre igen a válasz akkor javítani tudom. Ha nem akkor kuka. Köszi a figyelmet
A wifi router zárlatos, a kimenetein 12v jelenik meg minden pontján. Ez okozott valami zűrt a laptopban. Köszönöm a hozzászólásokat.
Hoztak egy ilyen masinát fenti problémával. Indul megy stb, de leállni nem akar nem oprendszer probléma néztem linux-al is ugya ez a helyzet. Szépen kijelentkezik, kikapcsolja az invertert, de a ventit és a power ledet nem. Kikapcs gomra nem reagál. Csak akksi táp le és akkor megint indul szépen. Biosban nincs semmi power managment :(. Biosból ki tudom kapcsolni a power gombbal szépen.
Szenvedek már napok óta egy SONYY NV-U73TC PNA-val. A hiba, hogy bekapcsoláskor folyamatosan loop-ingol majd vagy az ötödik újraindításkor a kijelzőn megjelenik egy villáskulcs service felirettal. Sem az újratelepítés sem a reset nem segít. Aki találkozott már hasonló problémával kérem segítesen.
Köszönettel és üdvözlettel: Simi
