jonapot!
keresek video driver progit ehhez a géphez,xp alá.
neomagicgraph256av video kari van benne.
neten fizetöset találtam hozzá. email : sati76@citromail.hu
elöre is köszönöm!
Helló!
Ez egy Xperia SGPT1311-es készülék. Egy elég speciális hosszúkás csatlakozója van amit nem találok. Esetleg tudnátok adni egy helyet ahol lehet ilyet venni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Adjon legyen szíves valaki tanácsot az alábbi probléma megoldásával kapcsolatban.
Van egy Sony Vaio PCG-7A1M típusú notebookom, amit kaptam egy ismerőstől. Mikor megkaptam már akkor is gond volt a hanggal. A beépített hangszórók nem adnak hangot. Ha a fejhallgatót bedugom, akkor azon szépen van hang.
Azt vettem észre, hogyha a fejhallgatót csak félig tolom be a csatlakozóba, akkor a beépített hangszórókon szépen megjön a hang.
Próbáltam cserélni az alaplapi Jack aljzatot ugyan olyan típusra, de akkor sem megy a beépített hangszóró. Átnéztem a panelt a csatlakozó környékén hibás forrasztás, szakadt vezetősáv, hibás lyukgalván nincsen.
Sajnos más ötletem nincsen, mivel a csatlakozót cseréltem ugyan olyanra, mint az eredeti volt, innentől elképzelésem sincsen mi lehet a gond.
Üdv: Robi
A fenti laptopot akkuról használták. Elmondás szerint eléggé meleg volt, majd kikapcsolt. Megvárták, hogy lehűljön de többé már nem kapcsolt be. Most nálam van. Az akku +- lábán 0V-ot mérek. Lehet, hogy lemerült és lekapcsolt, vagy tönkrement nem tudom. Viszont töltővel is halott. Lényegtelen, hogy benne van vagy kiveszem az akkut. A töltés LED sem világít. Az alaplapon mérhető a 19,5V. Már kivetem az összes perifériát (RAM-ot is), de semmi életjel. Nem melegszik semmi, égésnyomot sem látok. Bisztit nem találtam benne. Hidegen méricskélve zárlat sincs. Találkozott már valaki ilyen géppel és hibával? Merre keresgéljek?
