üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
Szevasztok!
Egy rendkívüli baráti áron jutottam a címbeli laptophoz, aminek a típusa: SVF153A1YM.
Zoli, a számtek boltos barátom élesztette fel, de kiderült, hogy rossz a laptopom kijelzője.
Persze, lehet működtetni HDMI adapterrel, és monitorral, csak ez elég nyűgös.
A kijelző átmérője: 39.5cm, bár ez nem sokat mond. Zoli készített képeket a kijelző csatlakozójáról, és típusáról, amit mellékelek.
Ha valaki tudna beszerzési forrást, kérem hogy legyen szíves segíteni.
Gondolom, azt nem kell hangsúlyoznom, hogy erre a laptopra nem érdemes már túl sokat költeni, hátha tudna valaki baráti áron megoldást.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Pista.
P.S.:
Lehet, hogy az elkövetkező napokban nem lesz internetem, majd visszanézek, amikor tudok.
Helló!
Ez egy Xperia SGPT1311-es készülék. Egy elég speciális hosszúkás csatlakozója van amit nem találok. Esetleg tudnátok adni egy helyet ahol lehet ilyet venni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Üdvözletem,
Nem tudom miért de nincs teljes képernyőm a fenn említett laptopon.
Már a BIOS is csak kis képet ad és hiába keresem nem tudom átállítani
sehol sem, hogy teljes képernyős legyen. A windows ua.
Kérném segítségeteket, mit tegyek?
Köszönettel, mixxx
