Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett erősítőhöz kérnék szépen segítséget,ha valakinek van valami ötlete.
Előttem már valaki full-ba átforrasztotta az egész előlapi panelt.
A feszkók úgy tünik megvannak mindenütt.A koppanásgátló relé nem húz meg,és feszültséget sem kap.
Keresnék még továbbá egy STR-AV310-hez procit (persze ebben is ilyen van)
UPD75206 tipusút.
üdv.
Sziasztok,csak annyit szeretnék tudni hogy a Sony TA-F410 és 411 típusú erősítők között mi a különbség,mert ugyan nem böngésztem át a teljes kapcsolási rajzot,de semmilyen eltérést nem találtam a kettő között,a 410-1989 es a 411 pedig 1990 es gyártású,az előlapon a felirat elhehezkedése tér el még,de ennyi,de az is lehet,hogy csak ennyi a különbség.
Köszönöm.
Üdv Mesterek.!
Sony GTK-XB7 Erősítővel bajlódok.
Elmondás szerint csak megállt.
Hála a rajz a Tanyán megvolt.
A készenléti 5V nincs.
A rajz részletről van szó.
A bemenet 36V megvan , kimeneten 1.6V van , úgy hogy az áramkör le van választva a 2 2A kimeneti biztosítónál.
Minden elem átnézve , jó ,Így csak az IC LEHET HIBÁS.
Zárlatos volt a D1 3D dióda, természetesen előtte semmi nem volt.
De hogy lehet hogy a bemeneti 2A biztosíték nem ment ki ?
Ic.t (EUP3490 ) , nem találtam , legalább is aminek a lábkiosztása megegyezne.
HQ /LM2596S) 40V/3A , de más a lábkiosztás.
SMD IC , tehát nincs mód forgatásra.
Ha tudna valaki segíteni , megköszönném.
TME-nél elvileg van , de nincs kép róla.
Köszönettel: Öreg Tom
Adott egy Sony CFD-S03CP hordozható lejátszó ami tökéletesen működik ha CD Audio lemez van benne,a gondok akkor kezdődnek mikor MP3 formátumot játszik.Hiba nélkül beolvas majd elkezdi őket játszani de 2-3 másodpercenként ki-ki hagy néhány pillanatra.1,8V LDO-t lecseréltem a BD83S panelon,kondikat is átmértem,feszeket is szkóppal megnéztem és rendben vannak,stabilak.Az olvasófejet is kicseréltem újra,de a hiba maradt...Szívesen fogadnék ötleteket a probléma megoldására nagyobb tapasztalatú fórumtársaktól!Előre is köszönöm!
