Sziasztok Szakemberek!
Van nekem egy Sony MHC-5900 erősitőm.
Az a problémám, hogy két bemenete van RCA formában, video-1 és video-2.
Ezeken megy be most nekem a TV és a DVD.
Rá szeretném még kötni a laptopot is.
A gondom a kővetkező:
Eredetileg egy szalagkábel köti össze az erősitőt a Tunerral és a Cd-vel.
Igy a szalagkábelon van is még két szabad csatlakozó.
Hogyan tudom kideríteni a lábkiosztását ennek a csatinak?
Sajnos végig túrtam a netet, de nem találtam!
Tisztelettel: Jani
Kezembe került a mai napon egy Sony MHC-1500 típusú minihifi.
A tápegységgel van problémám, ugyanis a kérdéses alkatrészt, ami vélhetően tönkrement, sajnos sehol sem találom, M5230L : http://monopoly.highspies.com/pdf/m5230l.pdf
Esetleg tudja-e valaki, hogy tudok-e ilyet szerezni, vagy valamit berakni helyette????
Előre is köszönöm!
Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
Hali mindenkinek.
2 kérdésem volna.
A fenti hifit javítom, és az a gondja, hogy a lézerfejet le-fől rángatja (fokusz tekercs).
Ez kb. 1 perc után megszünik.
Ekkor a lemezt is megforgatja, beolvassa a track-eket, de a lejátszás nem megy.
A KSS240-es pick-up-on melyik a lézeráramot állító poti, mert nincs kedvem kibontani.
Ezen 3 van a szokásos 1 helyett, 1más mellett
Előre is köszi Attila
