Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú LCD TV bekapcsolásakor a zöld led-fény rövid időre megjelenik, majd elsötétül
és ez hat másodperces szünetekkel folyamatosan megismétlődik (kép/hang nincs)
Készenléti állapotra kapcsolva ugyan ez az ismétlődő jelenség.
(Amíg a zöld led világít a távirányító jelét érzékeli.)
Hol keressem a hibát.. ehhez kérek segítséget.
T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
Üdv. a Kollégáknak!
A címben megadott TV az egyik haveromé. Alighogy kiment garanciából, 3 hónapra rá meghibásodott. Itt Nagyváradon a márkaszervízben azt mondták, hogy sajnos a kijelző a hibás és nem lehet javítani, hanem vásároljon magának egy másik TV-t mert, mivel már nem garis nem cserélhetik ki egy másikra.
A tapasztaltabb kollégákat kérdezném, nem lehet az, hogy a T-con a defektes, esetleg helyettesíthető lenne egy másik újjal, de a szervíz nem foglalkozik ilyen jellegű javítással? Lehet, hogy nem is beszerezhető külön a T-con? Nekem még nem akadt dolgom Braviákkal és ezért érdeklődöm azoknál a kollégáknál akik már javítottak ilyen típust (Braviákat).
Tisztelettel Zsolt.
Tisztelt Kollágák!
A fenti tv-t hozták hozzám a standby led 3-at villog és ezt ismétli kis szünetekkel.
Az ügyfél elmondása szerint áramszünet után nem kapcsolt be.
A külső tápja rendben van.
Szervízkönyvet nem találtam. Számomra ismeretlen ez a sasszi.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel Németh Zoli
