Szép napot mindenkinek!
Sony KV-M 2531K ch:AE1C néhány percig jól működik majd visza áll 00-ra. Távval visza az előző programra,újra jól működik további néhány percig,mad ez ismétlődik. Scart-ról olyankor is jól működik.
Elsőre tuner volt a tippem de az jó.
Cseréltem eepromot, arra sem változott.
Találkozott-e már valaki ezzel a hiba jelenséggel? Ha igen kérem ossza meg velem a tapasztalatát.
Ha hűröm a procit akkor tovább jó. Úgy tűnik az a hibás. Mivel igen borsos ára van,keresnék bontásból jól működőt. Ha valakinek volna vevő lennék rá.
Köszönöm.
üdv:Géza
Szevasztok!
Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre.
A probléma a következő vele:
Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet.
Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek.
Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
Tisztelt Kollégák!
Egy ismerősömé ez a 8 éves csoda.
Vízszintes irányban elcsúsznak a sorok és színes pöttyök villognak.
Függőlegesen a kijelző 3 és 1/2-es osztásában vízszintes minden színű csíkok futkorásznak.
A kép erősen villog főleg világos háttérnél.
Egy lengyel fórumon találtam hasonló hibát, de megoldást nem igazán : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1214704.html
A rendszer feszültségek stimmelnek, bekapcsoláskor, majd járatva gépet a hibajelenség változatlan marad.
Hátha van ötlete valakinek. Csatolok néhány fotót.
Köszönöm üdv, kovi
Üdv mindenkinek!
Van itt egy 82-es,sík A02E sasszival szerelt Philips tv.
Meglehetősen alacsony a sugárárama.A képe egyébként jó lenne,hamar megjön a fénye is,de csak szinte max. kontraszton élvezhető.Az előre beállított kép üzemmódok közül a kiemelt nagyjából oké,a többi bizony halvány.
Nézegettem a rajzát,de képtelen vagyok megérteni ki kivel van...
Egy csomó cucc nincs as panelen,a rajz egyik oldalán lévő áramkör másik oldalon található folytatását nem találom,vagy nem abban a formába,ahogy a tv-ben fel van építve.Amúgy is rühellem a Philips dokumentációit.(A tv-it is kissé).
Tudtok segíteni benne?
