Üdv mindenkinek.
Megjavítottam,szeretném lementeni az EMMC tartalmat.
Mainboard: 1-894-095-21
üdv.
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Üdvözlet mindenkinek ! A fent emlitett LCD tv,a kép hiányával kerűlt hozzám .A készülék indul ,
háttérvilágitás van, a Tcon t a BM81204 DC-DC converter látná el 3,3v,1,8v feszűltségekkel ami nem történik meg ,12v van,az MB IC cserélve.Ha valaki dokumentacioval vagy tapasztalattal segiteni tudna ,megköszönném.
