Üdvözlet Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a fenti géphez.
Bekapcsoláskor demóban működik , nem reagál a gombokra ,rádióra nem kapcsol. CD-lemezt /beveszi-kiadja/ elindítja és lejátsza ,kb. negyed hangerőn szól. Végfok benne a TDA 8588 BJ/R1 (kézzel nézve párperc múlva kicsit mindha jobban melegedne a többi végfoknál) tápfeszültség regulátoros. Feszültségek stimmelnek a gépkönyv szerint.
Minden segítséget köszönettel veszek.
Tisztelt Tanyalakók!
Elakadtam egy Sony STR DE235 5.1 erősítő javításában.
Azzal a problémával került hozzám hogy nem működik csak 1 kimenet. A többi is működik csak nagyobb hangerőnél torzít.
Szétszedtem átnéztem a panel hátoldalát forrasztási hibát kerestem és egyéb mérések végeztem.
Összeraktam és bekapcsolt, 2 relé kattant. Kijelzőn a következő szöveg látható: RIKUSZ kb 5-6mp és PROTECT.. (Elvileg szétszedés előtt teljesen tökéletesen bekapcsolt PROTECT felírat nélkül. Annyi történt a szétszedés során hogy a tranzisztorokat meglazítottam és vissza.)
Kicseréltem a tranzisztorokat MP1620,MN2488 és 1db feszültségstabilizátort 7812 . (A feszültségstabilizátornak a forrasztásai meg volt repedve.)
A feszültségstabilizátor amelyiken hűtőborda is van (képet csatoltam) annyira melegedett PROTECT módban is hogy újjal nem lehet megfogni.
Rákötöttem egy hangszórót azonnal el is durrant.
Továbbra is a kijelzőn.. RIKUSZ és kb 5-6mp és Protect
Műszerezettségem jelenleg egy DMM van. (Maxwell MX-25-201)
Mérések:
DMM-el.
1. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 494-et mutat a műszer.
2. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 498
3. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 497
4. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 502
5. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 498
6. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499
7. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 501
8. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499
A C kivetés és a hűtőborda között nincs zárlat. Szigetelés teljesen megfelelő. (csillám+ szilikonpaszta.)
Biztosítékokat nem verte ki.
78M12-nek a bemeneti feszültségét kb. 7.8V-nak mértem. (Kicseréltem teljesen újra bemeneti feszültség továbbra sem változott.)
79M12 Visszaforrasztva. (teljesen rendben.)
UPC2581 Forrasztás meg volt repedve. (ónszippantóval felszippantottam a régi ónt és újraforrasztottam.)
TR(végfokozat 8db) 1. láb 38.2V (MN24888,MP1620)
R716 ("3 lábú ellenállás")
1 láb 5,6V
2.láb 5,6V
3.láb 5,6V
R666 ("3 lábú ellenállás")
1. láb 2,9V
2. láb 2,9V
3. láb 2,9V
R766 ("3 lábú ellenállás")
1. láb 5,6V
2. láb 5,6V
3. láb 5,6V
R616 ("3 lábú ellenállás")
1.láb 3.2V
2.láb 3.2V
3.láb 3.2V
IC 801
(7812)
1.láb(in): 19V
GND (-)
3.láb(out): 17.8V
Q770 (2SA988)
1. (B) láb 5.6V
2. (C) láb -38.4V
3. (E) láb 5.6V
Q620 (2SA988)
1. (B) láb 3.2V
2. (C) láb -38V
3. (E) láb 3.2V
Q670 (2SA988)
1.láb (B) 2.9V
2.láb (C) -38.1V
3.láb (E) 2.9v
Q701 (2SA1115)
1. (E) láb 5.6
2. (C) láb 38.2v
3. (B) láb 5.6
Q652 (2SC3623)
1.láb(E) 38.3V
2.láb (C)37.9V
3.láb (B) 38.3V
Q752, Q662 (2SC3623)
1.láb (E)38.2
2.láb (C)37.8
3.láb (B) 38.2
Puffer kondikon 38V mérhető.
Kezdő vagyok a javítás téren.
Segítségetekre lenne szükségem!
Válaszokat tippeket előre is köszönöm!
Csatoltam egy képet hogy melyik alkatrészeket kellene helyettesíteni, sajnos az eredeti nem beszerezhető. (utolsó kép)
Üdv:Csady
sziasztok!
adott a fenti fekvő kazettás magnó:
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/tc-s1.shtml
Nagyon szép állapotban van szerencsére, nincs buherálva. teker előre/hátra, játszik oda/vissza, minden rendben, kivéve...
lejátszás közben random időközönként egyszercsak megáll, és a pause ikon világít a lejátszás helyett a kijelzőn. megnyomva a lejátszás gombot ismét elindul, majd megint megáll valamikor. két megállás között lehet pár másodperc vagy akár pár perc is, de ez így nyilván nem használható.
merre keressem a hibát? ez valami táp probléma vagy kondi fáradás lesz?
köszönöm
Két gyönyörű Sony gépet hoztak hozzám javítani. Kellene rajz mert elég macerás hibák vannak.
Sony TA-313
Sony STR-414L
Ha valakinek van kérem tegye fel.
Előre is köszönöm
