a tárgyban jelzett tv bekapcsol megjelenik a kép majd kikapcsol és 4-et villog a stby led. Inverter megkapja a 18V-ot, és az inverter panelon sem találok hibás alkatrészt. Neten több helyen is inverterpanel cserét javasolnak. Valamelyikötöknek hátha megvan a megoldás, és lenne kedves segíteni.
köszi
Balázs
Mi lett volna, ha a készülék márkáját is beírod a címbe?? A pontos cím nem fáj! A cím nem neked szól, hanem a többieknek!
Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt... Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
Sziasztok! A segitsegeteket kernem.Van egy Sony Vega Trinitron teve a muto asztalomon.Stand by-ba be all,sot taviranyitoval inditva el is indul,de csak a hang jon meg,a sor csendben van.De leall es 16-ot pillog a stand by led,utanna,szunet es megint pislogni kezd a led(szerviz kony szerint PIP hiba)De van olyan eset is hogy elindul,mukszik,kep,hang,minden tokeletes addig amig ki nem kapcsolom,utanna megint csak pislog!Es a baj az ha ismeritek a keszuleket,hogy sajnos nem egy ket kezes cumo(64-65kg)Feszultsegeket merve minden megfelelo.Hol keresgeljek benne??? Segitsegeteket koszonom!!!
Üdv Uraim!
Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó.
A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!!
Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele.
Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!!
Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás?
Help!
