Szakmai tanácsot szeretnék kérni fenti LCD tv ügyében.
A kép baloldala kicsit belassult és besötétedik majd megint jó lesz.
Kibontottam a kijelzőt a kávájából és megnyomkodtam finoman a Cof füleket (bal oldalon)az üvegen és a BUFFER nyákon.
így nem tudtam előidézni a képhibát.
Összeraktam,de eddig nem jelentkezett a hiba.
Itt a videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=bHlkWhNMW68&feature=youtu.be
Csavargatam a kijelzőt,de így sem jelentkezett ez a fránya hiba.
Feltérképeztem a cof fület de semelyik ellenállás értéke nem éri el a 60-ohm értéket.
YOE1= 59.3 ohm.
YCLK= 50 ohm
YDIO= 58.4 ohm
YVCC= 28ohm
VGL= 13.6ohm
VGH= 14.2ohm
COF fül: NT 39329H-C0264A
Kijelző típusa: T400HW01 V1
Azt még hozzá kell tennem , mindkettő oldalon függőlegesen 4 -4 cof fül található.
Merre keresgéljek?Vagy hogy tudnám egyértelműen behatárolni a hibát?
van itt egy KDL26P2520 típusú Sony LCD: Az a baj, hogy a zöld led világít bekapcsoláskor, a piros led pedig 3-at villog. MCZ3001, tápegység primer kondik, és a szekunder köri kondik egy része is ki van cserélve (csak a készenléti, kis táp megy, a nagytáp nem ad le semmit). Van valakinek ötlete vagy tapasztalata hogy mi csinálja ezt? Ügyfél elmondása szerint eleinte csak néha nem indult el, kondihibára gyanakodtam, hajszárítózás nem segít.
Köszi
Tamás
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000...
TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ).
This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly.
Change this to a new one.
Fuse is located just beside the power cable from the PSU...
Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 )
Sincerely, Lars / Sound2Vision
Az angolul nem tudóknak:
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ...
TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba).
Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) .
Új alkatrész cseréjével megjavul.
A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ...
Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2)
Tisztelettel, Lars / Sound2Vision
Kalex
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
