Jó estét!
Hátha volt már dolga valakinek ilyen hibával. A hiba a következő: A tv bekapcsol utánna piros a kép a csatornaszám az jól látható zölden. Az alján van egy vízszíntes kék sáv, a kép bal oldalán a balról be a közepéig egy vízszintes kék csík látható. Hang csak egy pillanatig van amikor csatornát váltok. Esetleg van e valami ötlet mi okozhatja a hibát?
Üdvözlettel: Tamás!
Tisztelt kollégák!
Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében!
Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt!
A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is!
Az lvds csatlakozó eltérései:
lta320 ha 02 lty320hm01
40 pin no connect 40 pin SCL
41 pin no connent 41 pin SDA
43 pin no connect 43 pin Bus switching
50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA)
A problémám a következő:
A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet!
a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con!
HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát!
MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK!
Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan!
Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor!
Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy!
szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál?
Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését!
Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main!
Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan!
az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main!
A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ!
KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom!
Köszönettel Attila!
sziastok
volna egy segitseg kérésem e tipus tv nem indult rosz lolt a q8804 drot es r8895-8896 szakat
kondik atmerve kiteritötekercs jonak tünik q8803 mérésre jo
uj tranzisztor elenalasok bekapcs patanak a r8895-8896 es a tranyó ujradrót eror jelentés4 nemegy a vertikál
valami jo ötlet? köszönöm
gyuri
Üdv. kedves T.lakók.
A fent nevezett súlyos darab kapcsolgatja a mono-nicam stereo módokat.
A vicc az, hogy csak a TV2-n teszi ezt.
Úgy 2 éve már volt 1 ilyen eset, aztán rendbe jött.....
Én a pilot jelre gyanaxom.
Ötletek.....
Köszönöm a válaszokat.
Ezek szerint a helyzet változatlan marad.
--További jó munkát /jól fizetőt!/ nektek.
Lajos
