Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett zene lejátszóhoz keresek kijelzőt. Kerestem mindenütt a neten, de nem találtam.
A készülék a lányomé, aki beleejtette egy edénybe amelynek az alján egy újjnyi víz volt. Gyorsan kivette és száradni tette, de mivel én nem voltam mellette (ő Gibraltáron dolgozik), úgy kb. 4-5 nap mulva bekapcsolta. A készülék ment és most is müködik, csak a kijelző fehér, ritkán be-be kapcsol. Hazahozta, kibontottam és alig találtam bene víznyomokat, csak a kijelző csatija körül látszott valami. E müvelet után reseteltem és bakapcsolt a kijelző, ment úgy néhány napig. Most ismét fehéren indul és ha többször resetelem egy pillanatra beugrik a kijelző, maj megint fehér lesz. A zene meg a rádió müködnek. Pc-hez csatlakoztattam és frissítettem a firmware-t de semmi új a nap alatt, úgyanúgy megy. Ezért szeretném kicserélni a kijelzőt, ha találok valahol és jó áron.
Ha valaki tudna segíteni egy beszerzési forrással nagyon megköszönném.
B. Zsolt
Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
Kedves szervizes kollégák!
Elakadtam egy Sony STR-DE475 5.1-es erősítő javításában.
Leírom ,hogy mi is történt ,mert tudom ,hogy én rontottam el de ,viszont szeretném megjavítani mert nagyon a szívemhez nőtt mert nagyon szépen szól.
Először is olyat produkált ,hogy 5.1 hallgatása esetén a hang össze vissza szólt ,hol halkan ,hol hangosan , szét bontottam és a nagy panel ahol a végfokok vannak ott található rajta 2 db UPC2581-es IC ezeknek a lábai illetve a nagy környéke ki volt melegedve és mindent átforrasztottam és úgy gondoltam ,hogy teszek bele hűtést ,hogy megoldjam ezt a problémát. Ezt meg is csináltam és tettem bele egy 8cm -es 12V os ventilátort. Rákötöttem a 12V-os kimenetre nem is volt vele gond ,hazavittem 1 filmet meg is néztem vele és tökéletes volt ,csak az zavart ,hogy nagyon hallani lehetett a venti hangját . Na itt rontottam el mert úgy gondoltam ,hogy átkötöm a 12v helyett elég lesz neki 5V- is . Rákötöttem az 5V-os kimenetre és innentől a mostani hiba lépett fel. Most be indul és kb 5 másodperc múlva el kezd kattogni a relé illetve a kijelzőn megjelent a "PROTECT" felirat és kifagy vagy letilt. Méregettem és hibásnak találtam a 7812 a lapon kicseréltem és utána a hiba még mindig adott csak annyi előrelépés van ,hogy a csatolt képen bekarikáztam a R736-os 1kohm-os ellenállás el kezdett füstölni és nem tudom ,hogy mi okozhatja ezt. Ebben szeretnék tanácsot illetve segítséget kérni tőletek. Minden hozzászólást szívesen fogadok.Előre is köszönöm mindenkinek aki tud nekem segíteni.
Tiszteletem Mindenkinek!
Fent nevezett hifi, vagy ehhez hasonlóhoz szeretnék kapcsolási rajzot, szervizkönyvet kapni.Vagy ha valaki tudná, melyik SONY hifi hasonlít ehhez, megírná.
Előre is nagyon köszönöm.
