Villanypásztorban lakik a következő alkatrész: CS19-12H01
Lehetséges,hogy nem ment tönkre,mivel az Anódhoz képest a másik két lábra szakadást mutat,de mivel néhány másik alkatrészből drót lett a közelében,semmi sem lehetetlen. Néztem már néhány webáruházat,a többi dolog rendben lenne,de ez az egy Tirisztor nem kapható ahol néztem. Lenne ötlet helyettesítőre? Köszönöm előre is!
Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem...
Köszi
Most adta meg a cégemnél a keringető szivattyú magát, KH-javítás után ezzel a hibakóddal fogadott, amikor vissza kötöttem a helyére. A kezelési utmutatóban annyit írnak hogy modul hiba. Azt szeretném megtudni, hogy ki lehet-e nullázni a hibakodot vagy nem? Nem tudom azzal okoztam-e a gondott hogy próbakor nem volt visszatéve a szivattyúra, és még annyit hogyha nyomva tartom a gombot akkor E04 hibakodot jelez, ami alacsony feszültséget jelen. Valaki találkozott ilyen hibával, kérem írjon?
A segítségeteket kérem egy M.N.C.autós rádióban található
3124-05 feliratú smd ötlábú stab.ic beazonosításában.
A másik ic-t pedig nemtom beszerezni ez egy Sharp tv-be található.
NJM2375AD
előre is köszönöm a segítséget
üdv:hifi64.
