Szevasztok!
A készülék egy barátomé, és állítása szerint igen tisztességes hangon szólt a lemezjátszója, most meg halk. Persze, ez egy szubjektív ítélet csak.
Szét is szedtem a készüléket, és méricskéltem is.
Az egyik oldal kimenetére tettem 4.7R ellenállást, és addig állítottam a bemenetére adott 1KHz-es jelet, amíg el nem érte a szemmel látható torzítást, no annál visszább vettem, hogy még ne legyen torzított.
Az alábbi 1KHz-es váltó feszültségek PP-ben értendőek.
Feltekert hangerőnél 20V-nál még nem torzított, ekkor a bemeneten 275mV mérhető.
A másik csatornán a kimenet 22.5V, a bemenet 340mV.
Ergo, nem egyforma a két csatorna erősítése, de ez lenne a legkisebb hiba.
Rádióval középhullámon simán kijött belőle a 20V, még a hangerő szabályzót is visszább kellett venni.
Ezután következett a próba a lemezjátszóval. Feltekert hangerőnél az egyik csatornán 3V, a másikon 8V jött ki.
Arra gondolok, hogy ennek a készüléknek nincs semmi baja az eredeti állapotához képest, hanem a kristály hangszedő a hibás.
Persze a rajzot letöltöttem innen a tanyáról.
Már nagyon régen javítottam kristály hangszedős lemezjátszót, és már nagyon nincs képben.
Vélemény kéretik! Szerintetek mekkora jelnek kellene kijönni a kristály hangszedőből?
Üdv.: Pista.
Tegnap este telefonon felhívott P. Béla bátyám itt helyben a városunkban, hogy látta az írásomat a Tanyán, és vannak Neki ilyen betétjei,és hogy Ő már úgy sem fogja használni. Ma délelőtt el is hoztam Tőle 3db-ot. a 3 közül egynek 910pF volt a kapacitása mindkét oldalon, a többieknek kisebb. Be is raktam a lemezjátszóba a legjobbat, a betétből kijövő feszültség ének hangnál felmegy 800mVpp-ig, egy dob beütésnél 1000mVpp-ig is.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Külön kiemelném itt a Zsugori kolléga magán levélen nyújtott segítségét, és itt is szeretném megköszönni.
Üdv.: Pista.
Üdvözletem Tisztelt Mesterek!
Tanácsot , segítséget kérnék.
Az említett Thomson DPL-580HT géppel bajlódok.
Hálózatra csatlakoztatva a készenléti led világít, kapcsolót nyomva indul, feszültségek megközelítőleg jók.
Kikapcsolni nem lehet , csak kihúzni , de ismét indul.
Kijelző egység tápja , feszültségei magasak.
Pl:IC-103 stab. be és kimenetén azonos feszültség (5V) mérhető,a kisütő ellenállás miatt , tehát az IC-101 Microcontroller (HT48R05A-1) nem megy.
A meghajtón Q102 (PT6315)-n is magasabb feszültség mérhető, 24V helyett,31V.
Kérnék segítséget a tovább lépéshez.
Valakinek van bontott gépe?
Érdemes tovább bajlódni vele?
Rajz a Tanyán van, kijelző részt nem tudtam úgy kicsinyíteni hogy a topikba mellékeljem.
Előre köszönve a segítséget: Öreg Tom
Segítséget szeretnék kérni egy MNC Syintax MP3 -mas fejegység ügyében, végfok hibával került hozzám, ezt már orvosoltam, új végfok, új puffer kondi, és minden dallam a régi, ezzel nem is volt nagy probléma.
a probléma az autóba való visszaépítéskor kezdődött..
első körben azt vettem észre, hogy a bekötésnél a memória vezeték eléggé érdekesen "csattant" mikor áram alá helyeztem.. ennek nem nagyon tulajdonítottam nagy jelentősége, a bekötés rendben volt, betettem a helyére.
az első probléma ott kezdődött, hogy nem akarja a rádiókat nagyon fogni.. nem tudom ez valami alap betegsége ennek, az előző tulaj is mondta hogy nem volt az igazi a rádiója.. de az hogy a classFm et sem találja meg magától az már kicsit gáz..
a második probléma hogy egy nap alatt elfelejtette a beállításokat.. ez csak egyszer történt meg..
a harmadik hogy 3 nap alatt lemerítette az aksit.. ez már azért tényleg gond..
Szóval a kérdésem az lenne, hogy valami találkozott e ezzel fejegységgel, érdemes e vala foglalkozni?
a második hogy merre induljak el hibakeresésben?
CET-7000-7R tuner van benne, valamit tudok vele kezdeni hogy jobban fogja a rádiót??
ui:.Erről a csodáról rajzot nem sikerült kerítenem..
A válaszokat előre is köszönöm!
Sniper
A címsorban nevezett tuner javításához keresek segítséget. A nagyfrekvenciás dolgokhoz nem értek.
A hiba az, nem érez a rádió térerőt, ennél fogva nem szól, sem semmi térerő kijelzése nincs.
A hiba helyét már megtaláltam.
A bemeneti egységnél lévő varikap lábára rámelegítve többször életre kelt már. Most megint előjött a hiba.
Újra kellene hangolni, meg minden a tunert, mert szerintem amikor ment, akkor sem max. térerővel ment.
SOS
