megakadtam ezzel a készülékkel. A sormeghajtó trafó 24 Voltról jár(na) egy 270R ellenálláson keresztül. Az ellenállás izzik, a sormeghajtó trafó felőli oldalon leeseik a feszültség 2,5 Voltra, a táp felőli oldalon 20 Voltra. A kis trafó primer tekercsének ellenállása 10 Ohm, sormeghajtó tranzisztor jó.
Az is gyanús hogy a LA78040 +- 12 voltról járna, de itt csak +- 9 Volt van (a táptrafóról van megtáplálva a függ. IC). Sortáp 128 Volton áll.
A processzor tápfeszültségeit most fogom megnézni, szkóppal mérve a proci sem ad ki sormeghajtó jelet.
Mi lehet, mi tiltja le a sormeghajtást?
Tamás
Tisztelt Fórumozók !
Ehhez a készülékhez keresek TNP8EA021 tipusszámú modult. Kérem ha valakinek van ilyen modulja és teremészetesen eladó jelezze azt.
Köszönettel:kerekguriga
Hello.
Használható ehhez az újfajta "hóborthoz" az ajánlott gyári USB WiFi adapteren kívül más gyártmányú is (olcsó-noname) ?
Konkrétan ebben az esetben az LG AN-WF100 (BCM4323 chip) helyett, amelyet kb.10e Ft-ért szerezhető be.
Személyes tapasztalata volna-e ez ügyben valakinek?
Köszönöm, uniman.
P.S.:(ezekről tudunk, de ezek sem olcsóbbak, sőt...):
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/WIFI
Üdv mindenkinek!
Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is.
Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá,
a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C.
A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet .
