Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogyállitólag füstölt,kibontottam,tényleg füstölt,csak nem tudom mikor,mert a vizszintes tekercs kontaktjánál,már egy luk volt,és valaki már kikerülte az egyik kivezetést,és egyenesen a panelre van forrasztva,na kezdtem nézni sortranzisztor kiment,demfer dióda szintén,égővel inditva,elindul a tápja,8140es kimenetén van sorjel,kérdésem azlenne,kilehetne egy diódás tranzisztorral próbálni,nevezetesen D2499 el vagy vegyek egy belevalót.
Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
Ennek a tvének a CUC 1836, a saszé száma. Az a gondom vele, hogy nem indul el a tápja, készenlét meg van de semmi több. Az elkokat cseréltem, táp icét. Optot nem, mert nincs ilyenem itthon, ellenállások rendben. 300V meg van, készenléti modul 12V oké, de a tápot nem indítja, sorvég jó nem zárlatos. Mi lehet a gond, mi inditja a tápját, hogy lehet kizárni a primer, vagy a szekunder oldali hibát?
A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat.
Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta.
Mit ellenőrizzek még?
Üdv: Jácint
