Ennek a tvének az a hibája, hogy ferde csíkok vannak a képen, ha antenna jelet kap. Ha nincs adón akkor a hangyákat mutatja, és az OSD is megy rajta. Ebbe a készülékbe most cseréltem sorkimenőt, és a potikkal nem tudom beállítani a képet. Meg ennek kellene a gyerekzár feloldója, mert mindig be kell ütni a kodot, és ki kellene ütni belőle. És még a videóvégfok icét kellett cserélni ( TEA5101 ) , a szinkron ic lenne rossz? A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Van egy grundig ST72 168(CUC1822)TÉVÉM,AZ A GONDOM VELE,HOGY NEM INDUL.SATNDBI ÜZEM VAN,TÁVVAL INDITOM ÉS CSAK HALK CICCEGŐ INDULÓHANGOT HALLAT.CSERÉLTEM SOKSZOROZÓT(PICIT MEGVOLT PIRULVA)AZ ÖSSZES ELKOT A TÁPBAN,AZ ELLENÁLLÁSOKAT VÉGIG MÉRTEM,AZ ÖSSZES GYANUSITHATO KONDIT KIVETTEM ÉS ELLENŐRIZTEM,EGYKÉT NECCES ELKÓN KIVÜL SEMMIT NEM TALÁLTAM,JA FÜGG IC ÉS OPTO CSATOLÓK IS CSERE. HA VALAKINEK VAN VALAMI VALAMI ÖTLETE MINDEN ÉRDEKEL.
KÖSZÖNÖM ELŐRE IS SALLAN1
Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
Üdv mindenkinek.Afenti tv vel küzdök már egy jó ideje,távval belehetkapcsolni,de csak egy halk ciccegő (induló)hangot hallat, sor tranyó táptranyó jó,az összes kondi elennállás a táprészen ellenőrizve,sokszorozó csere volt.Valakinek valami ötlete esetleg????---,ebben a félig halott állapotban mijen feszültségeket lehet mérni ami támpont vagy ki indulás lehet. köszi
sallaan1
