Bekapcsoláskor csak villog a stby led.Elsőként mindent átmérve a tápok jók a firmware szorulna frissítésre, átnézve a topikokat nem találtam ilyet.
Bízom benne, hogy azóta akadt valakinél.
Ebben kérnék segítséget tőletek.
Köszönettel : Laci
Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog!
Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit.
Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném.
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
Megoldottam!
Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy,
főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már
rá lehet tanítani az univerzális távot.
Szevasztok!
A fenti készülék a következő hibát produkálja.
A TV bekapcsolva: Kép nincs (fehér ernyő) OSD van (hibátlan), hang nincs, ugyanekkor a Scart-ról hibátlan kép és hang kijön.
A TV-t AV-ra kapcsolva: Hibátlan képet , hangot ad, mindegyik AV bemenetről.
A feature modul hibás egyértelműen. (oda futnak be a szálak)
Volt-e ilyen hibátok, van-e valami gyors tipp a hibát illetően?
Mivel másik modulom nincs, így szívesen kicserélnék 1-2 SMD tranyót, ha
megmondanátok melyik okozza. :)
üdv
Van egy ilyen állatfajta: KLS-EE-32HK Ez egy 32" inverter board, ilyen:
http://www.lcdtvparts.co.uk/images/P1100163.JPG
Egy törött LCD kiváltásakor kellene ezt elindítani. Az eredeti kijelző helyett csak ilyen van. (Van egy jó LCD panel rossz inverterekkel, rossz kasztnival, rossz mainnel... illetve egy teljesen jó inverter, jó main, jó bél, rossz kasztnival )de ilyen inverterrel A baj az, hogy a donorban a T-CON-ról megy egy szalagkábel az inverter board-ra, ebből 2 GND, 2 pedig "valami". A T-CON nem rakható át, mert nem azonos az LCD panel fele menő csati.
Eredeileg a T-CON vezérli az invertert, helyesebben indítja, mert kép van, de háttérfény nincs.
A fényerő, meg enable az jön külön a tápcsatin, így nem is értem, mi ez a kanóc a T-con fele.
A donor kijelző/Tcon: LC320W01-SLA1
Minden más teljesen azonos.
Hogy lehet ezt a tetvet elindítani? A képen a tápcsati mellett van egy CN3 csati. Az IC típusa OZ9966SN a boardon.
köszönöm!
