Jo napot kivanok mindenkinek.Nemreg vasaroltam a fenti cimben emlitett programozot .Letoltottem tobb hozza rendelt programot is ,es ISP flash irasat ,olvasasat jol vegzi , a NAND irasakor kitoroli de nem ir bele semmit . Ha valaki tudna kuldeni egy biztosan mukodo programot, vagy hasznalati segitseget ,megkoszonnem .
Üdv. mindenkinek! Van egy saját szkópom és az a hibája,hogy néha nem megy rendesen(és nem szabályozható le) az időalap gyakorlatiasabban nem mindíg lehet úgy leszabályozni,hogy az elektron sugár egész lassan pásztázza át a képernyőt.Néha pedig lehet.Van egy másik hibája is az pediglen azaz,hogy nem megy benne a tároló rész(Store T-Y).Vagy nem tudom használni? mivel nem ismerem ezt a szkópot (mert alkalmiba vettem).Ha tárolásra kapcsolom nem is reagál semilyen bemeneti jelre néha még az elektron sugár sem akar bejönni ebben az üzemmódban viszont ha bejön az offset gombbal csak annyit lehet csinálni hogy az elektron sugarat fentről lejjebb lehet hozni.Egyébként fent van a tanyán a szervízmanuálja.
Olyan problémám van, hogy az EMG1553-as szkópomnak a felső határferkije
alacsony, kb. 5MHz. A delay time potmétert hiába állítgatom, nem csinál semmit, a felfogató anyája ki volt lazulva, és mozgott az egész potméter.
Szétszedtem és meghúztam a csvart, a potméter jó.
Hogyan lehet ezzel mérni 25-30-megát, ugyanis a neten azt olvastam, hogy 30M-ás.
Elöre is köszönöm a segítséget!
Előkerült (az egyik honlaplátogatóm vásárolta) egy ilyen gyönyörűség, és gyorsan kiderült, hogy csak a nevében stimmel. Ha valakinek ehhez!!! van rajza kérem dobjon meg vele! Felhívnám a figyelmet a csövezése ECC82 EY86!!!
Leiszt Jani
